@mort, а на улитках номера совпадают? Очень похоже на турбину с увеличенной площадью крыльчатки, для большей производительности.
В том и проблема что на моей машине только литые номера есть, штампованых нет. Получается с крыльчаткой со всеми лопастями выдает больше чем через одну?
Которая сверху-видно родная.Во всяком случае на моей машине родная стояла такая(из Японии). Которая на нижнем фото-такие штатно для Паджеры идут. Полагаю что для большей проиводительности-расстояние между лопаток больше и соответственно больше воздуха захватывается.Дальше для нагнетания начинается вторая лопатка....... На Паджеро же ещё и кулер стоит.
При заказе новой турбины встал вопрос: в чем разница между турбиной с такой крыльчаткой и вот этой
Разница в том, что одна посвистывает, а другая тихая. Для снижения шума разного размера лопатки сделаны. Как пример, сухие автономки (фены). Планар и эбершпехер воют, сцобаки, как истребители на взлете, там одинаковой величины лопатки, а вебасто вообще не слышно, там крыльчатка именно такая, с лопатками разной величины, плюс на большей части они еще и разной высоты
