поменял плюсовые щетки и все,
можно подробнее?!поиск курил ,но инфа попадается диаметрально противоположная! кто-то паяльником просто припаял,кто-то сваркой...другие кричат,что залепа все это!теория как бы мне пофигу-ПРАКТИКА! их там две щетки?уже и размеры выписал 6.8х18х18
ЗЫ.сегодня пошел на работу пешком!стартер делал несколько эстонских вжжжжжик и потом завоняло проводкой! -31
Дружище ,купи б у стартер и не парься,а свой привези в Корсаков отремонтируют за пару часов и стоить будет тебе 1,5рубля.
Вона оно как, @Lexx25... Дотаскивай стартер до меня, а я Славе закину...
@offroadexpress,
в смысле контактной сваркой паяют?а то мне тут за 2р предложили перепаять 4 щетки (да с такой неохотой!шо ХЗ).
Зы. бу стартера даже у Влада НЕТ!!!
@AndrewP,
Андрей,спс если что обращусь!теперь гемор снять его снова!!!и машина не на ходу(((
Help Me!!!! Всем привет.Мож кто знает подойдёт ли трос ручника на булку от пыжека или от чего другого?
Всем привет!с прошедшими! суть поломки-с момента покупки оч редко подкалывал стартер на будке дорестайл 4м40.Стукнешь его легонечко и с полтыка заводился!за полтора года пару раз всего было!а тут перед НГ прямо через раз уже требовал монтажки! отдал после НГ в сервис,купил в в корейском магазине втягивающую ( сервисмены зуб давали,что это она!),она благополучно не подошла на мой стартер...поехал на карьерную купил китайскую за 2500р,отдал механикам -они благополучно ее меняют и ЗАБЫВАЮТ почистить щетки и вообще внутрь посмотреть! теперь с пульта вообще не заводится,а с ключа как будто аккумуляторы сдохли -еле еле вжик вжик и в конце уже схватывает! (аккумы в норме,гена выдает после заводки тоже норм). Сейчас ругаюсь с механиками -говорят вези БУ стартер... вопрос-могли ли они тупо плюсовую клемму на стартер не протянуть или еще чего?
рассказываю о неделе своего мытарства!таскал на веревке по сервисам-везде хотели тупо стрясти бабло и не смогли ничем помочь!в итоге на веревке отвез тем же мастеровым!(чуть дуба не дал на заглушенной машине 40км!!!) в итоге оказалось,что они просто проводок на массу не подсоединили!!! щас ключа боится!вот так вот мне по недогляду столько гемора доставили...
@Lexx25,сочувствую и поздравляю, думаю у каждого на памяти есть подобная история, а то и не одна! ))
а где там проводок на массу? Есть силовой плюс, есть управляющий плюс на втягивающее, масса через корпус стартера. Или я не прав где-то? Или речь про массу, которая идет от кузова на движку через болт крепления стартера?
как-то была у меня Эмина, и загонял я в мастерскую чтоб переднюю подвеску перебрать. далеко не отходил, смотрел че как делают.
ну смотрю начинают собирать, поставили на колеса. говорят, все готово.
я ему говорю: "ты ваще без башки?" - короче почти все болты и гайки он наживил от руки, а затянуть забыл.
конечно, поднял машину и потом все протянул.
а что могло бы быть? :28:
так что если возможность, не отходите от мастеровых и контролируйте их действия.
Изменено пользователем 3san
а где там проводок на массу? Или речь про массу, которая идет от кузова на движку через болт крепления стартера?
@katorga, ну впринципи ты сам и ответил на свой вопрос!
Да ясно. Просто понятие "проводок" сразу приводит с мысли, что это какая-то сопля, а не кабель толщиной с мизинец. :27:
@katorga,
Игорья,я лично не видел!просто через 10 минут звонок- Леха,прости!мы тебе проводок на массу не затянули!ЗАНАВЕС!!!
Эт как я себе вчера менял радиатор, всё сделал, всё пучком.... вечером еду...свист, чем больше оборотов, тем больше свист... ну всё, думаю, приплыли!...Поднимаю капот....шланги кулера не затянул и один вылетел...Занавес! ))))
@Lexx25, ну там единственный минусовой провод который снимается при снятии стартера и в темноте просто подчас про него забывают тк там много шланчиков проводов тросиков проходит и он в глаза ни бросается, сам лично пару раз забывал прикручивать этот провод но вспоминал про него тут же и матеря себя всякими нехорошими словами лез опять под машину
я так тоже пропирался,когда на радиаторе соску клеил
@offroadexpress,не, пружинки мне не нужны, барнаульские стоят и хорошо себя чувствуют. Трос отдай за тыщу! )))
занавес тогда был, когда я шайбу бронзовую обнаружил рядом с машиной когда ступицу на место воткнул и все гайки протянул и с домкрата снял машину :27:
:27: спорим разбор и сбор второй раз прошел быстрее чем первый, плюс нецензурная лексика в обилие :7:
