Как правила гофра лопается на бортиках и этой трещины сразу не заметно, я покупаю тосольные отводы от грузовой техники диаметр 87 мм.
Я знаю только одну разборку грузовой техники, на переулке Украинском.
Обычный Шнорх с Китай-города, б/ушный у товарища взял. Рост, ты лучше скажи, на разборах шланги берешь на шнорхи или в магазинах торгующих з/ч к грузовикам?
Изменено пользователем Marader
Тоже начала трескаться гофра. 2 года простояла. Обычная, стоковая от Рифа.
Где там чего искать? Кто знает? Диаметры патрубка корзины для фильтра и отверстия в шнорке - 71-72 мм.
Только вот сегодня мерил.
71-72? А Рост говорит 87, да и я гофру мерил в магазине, 87 см. показало.
Вот только сегодня 7 часов назад замерял диаметр патрубка с корзины фильтра.
71-72 примерно. 87 там и не пахнет. Это Рифовский шнорк и штатная корзина.
мужики, у нас ктонибудь восстанавливает бампера?
трещины и сколы заделать надо. мош сплавливают их чтоли...
@3san, Саня, их спаивают. видел пацана, который в хлам рваные собирал.
Всем привет,подскажите подойдут торсионы с паджеро 5 дверного на делику,в инете просто нашел что подойдут,вот интересно правда это?
нет
И какая разница в торсионах вы думаете что японцы для паджеро используют другой метал.
У делики торсион на верхнем крабе отжимает подвеску у пажерика на нижнем крабе он подымает подвеску. И в чем прикол можно купить усиленные торсионы на делику и жить спокойно.
P.S есть в наличии усиленные торсионы.
Изменено пользователем rost
Парни, кто в соляру что добавляет? Дикстрон, 2-х тактное масло...
. Эфект? Есть смысл?
@Alex222, ну я как правило добавляю в зимнюю соляру тк она "сухая" и чтоб смазывать топливную, мне кажется двигатель мягче и ровнее работает при этом
@Alex222, Сань определенной пропорции нет всегда лил на глазок но в среднем грамм так 400-500 дикстрона на полный бак. Сначала заливаешь дикстрон потом заправляешься. Кстати слышал о чудо прочищающих свойствах диктрона что его смешивают 1 к 1 с дизтопливом и промывают топливную, пробовал но эффекта (прочистки) ни заметил честно говоря.
Cань,это делается при замене топливного фильтра.Заливаешь его полный дикстрона,подсоединяешь и заводишь пока не выработает дисктрон.
@Alex222, И дексрон, и масло 2Т. По настроению.
Пропорции не сильно важны. При объеме бака в 70 литров не проблема и 3 литра бУхнуть.
Ничего не случится, да и не может по определению случиться.
Обычно дексрона лью 1 литр на бак. Масло раньше лил так же. Сейчас стал 1 литр делить на 3 заправки.
В данном случае как в поговорке - кашу маслом не испортишь. :)
@offroadexpress, Это в течение 30 секунд произойдет. Причем не выработает, а в обратку спустит.
лил 2 года двухтактное масло, оно как и декстрон выгорает полностью. Лил 50 грамм на 20 литров, хорошо перемешивал в канистре и в бак. Можн и оболш лить, в принципе,работал машина мягче. Летом этого делать не надо, соляра и так не такая ухая
