@Sakhalinec, снимай сиденье там увидишь поворотный диск и скобы соеденяющие низ и верх подогни их и све и будет тебе счастье себе на кирпичах так восстанавливал.
Обладатели диванов еще пытаются доминировать, когда раскладывают салон на сон, тип у них "кровать" ровней получается и можно положить тонкий матрац.
фигня всё это! Матрац вооообще не нужен, отлично без него спится! ))
попробую снять, поискать эти скобы, если что фотоотчет выложу! Всем ответившим в тему сенкс! Диван рулит!!!
Выкидываешь на хрен все сидения и двери заодно! на пол ковёр узбекский! Ничё не гремит, едешь как-будто в чинуке летишь, ещё пулемет на станину!
Ну ладно, это шутки всё. :) А так то меня тоже этот грохот достал, ещё и дверь сдвижная тоже гремит постоянно, особенно по грунтовке.
С грохотом двери я справился легко. Смазал все шарики и ролики красной синтетической смазкой и поджал полозья. А вот грохот выдвижной ступени достал.
В объявлениях на сахкоме продают битые делики в разбор. Или на разборках искать, батя нашел в новоалександровке на разборке.
@yuraz,
Человек хочет сэкономить, а потом крылья меняют.
И кстати лекало не самое главное.
Почитай тему как Игорь Каторга ставил шнорк и все будет понятно.
@yuraz,
Если самому не получится - придется к тебе ехать с крылом и пятериком:)))
Подскажите какое сечение проводов лучше использовать для подключения лебедки?
@fisher1380, ну у меня стоят провода если ни изменяет память на 25 квадрат Очень часто люди пользуют кабель сварочный он на 16 квадрат идет
ну и в мануале к лебедю должно быть описано какие провода должны быть
Из фонарика пусть возьмёт....да простит меня великий модер!
fisher1380, а что в комплекте ни шли провода?
Шли, но они коротковаты, я блок салиноидов перенес под капот.
Ставь 35 квадратов, как говорится "с запасом".
Всем пиве. Ребята если вы не знаете нехрен писать, это касается и девяткина и всех остальных.
Провода нужно использовать минимум 35кв а лучше 50 и обжимать клеммы специальными тисками которые дают усилие от 5 тон до 15тон
  • Like 1
Всем привет..... Диагностика показала: компрессия во всех цилиндрах на сухую 18 с маслом 20.......Вопрос- Капиталить или контрактный двигатель ставить?
Изменено пользователем Tamerlan
А что она у тебя не едит? Или не заводиться?просто у меня тоже показала диагностика 18 кг, а машина едет, заводится, ну ток в морозы приходилось свечи пару раз прогревать чтоб легче запуск был. Может проще ездить пока не умрет двига и купить контрактную?
Кокос - при температуре - 10 и ниже практически нереально завести. Сейчас когда двигатель остывший заводится с большим трудом. На горячую заводиться легко. Ехать конечно едет машина, но натяжно как-то. Эксплуатировать автомобиль когда нет уверренности в его надежности (а Делика у меня для дальних поездок) совсем не в кайф.
