@yuraz,а ты там монстра строиш? Бронь до завтра , у карефана узнаю он искал, пружины и проставки
Пружины пришли под заказ. Пруток 16,5 и длиньше. Монстра не хочу. Максимум под 32 колеса. Пока 31
@yuraz, аппетит приходит во время еды :)
Уже знаю не понаслышке:). Взял севший напрочь сток. Решил просто привести в порядок. Родные пружины ставить не захотел. Поставил от ленда. Оказались немного повыше, но слишком мягкие. Поставил родные, только с проставкой 5см. Потом сафаревские с проставкой. Теперь еще чуть выше. Это как в пьянке. Капля попала и понесло.
Народ,в Корсаков пришла делика на разбор,если кому что надо звоните,рестаил
Слава, бензин или дизель? Если бензин то я бы взял вискомуфту.
Народ! Ни у кого случаем нету гидротрансформатора ( в простонародье называют бочка) на 6G72 или 4D56
При движении назад появился скрип. Что может быть?
Посмотри крестовину на кордане, была такая же проблема, поменял крестовину и все в норме.
Моторчика уже нету, заехали как-то ко мне местные делиководы, открутили всё что можно было скрутить :(
@Скептик, ну что разобрался с проблемой то что машина глохла после длительного стоянки? Или как потеплело проблема сама ушла?
Цепь растянулась. :) через несколько дней после начала проблемы с заводкой, загремела.
Поменял, стало нормально
@Скептик, у тартилы есть точно.
спасибо.
попробую доехать до них
Шестеренку, которую крутит червяк на моторе, съело.
у меня сами моторы то есть, но не знаю от чего, надо смотреть, подбирать.
@Скептик, ну надеюсь когда менял цепь всетаки поменял и сальник или ты без снятия лобовины менял?
Изменено пользователем Девяткин
