@rost,ааа все, понял, видел фотки. слушай, я про чашки, это ж те которые на мостах стоят. а они там приварены? я потому что находил чашки, но не лендовские, а вот диаметр внутренний не знаю. можно ведь и другие приварить? главное чтоб по диаметру подошли?
Илье я приварил к нижней нашей чашке чашку от сафаря, и поставил пружину, не обрезая ее на сужение, получилась неплохо. Я говорю про передние пружины сафарь 60-61 кузов.
@rost,я о них же родимых. можно ведь по диаметру нижнего прутка подобрать чашку?
Всем привет! Сегодня я съэкономил пятерик:). Установил пружины собственноручно. Думаю кому то будет интересен процесс. И так: задомкратил машину под мост. Снял колеса. Под запаску поставил пень. Отпустил домкрат. Перед этим открутив Аморты. Открутил линки. Расслабил гайки на нижних и на верхних тягах. наступил на тормозной барабан и вытащил правую пружину. Вставил новую. Поддомкратил под тормозной барабан и нажевил правый аморт. Перешел на левую сторону. Наступил на тормозной барабан и вытащил пружину. Снял с болта от кузова нижнюю тягу. Поставил новую пружину на место. Поставил один домкрат под тормозной барабан, а второй под тягу ближе к кузову. Поднял, вставил болт наживил тягу. Поставил левый аморт. Прикрутил линки. Поставил колеса. Отпустил машину на землю. Попрыгал на бампере. Протянул все ослабленные болты и гайки.затрачено полтора часа времени. Выкурено несколько сигарет. После получил много положительных эмоций от съэкономленных денег и вида машины
@yuraz,Вот и славненько! Я пару раз так же пытался ставить справа без проблем а вот с лево мне всегда почему то ни хватало длины тормозного шланга чтоб вставить новую пружину поэтому откручиваю всегда лыжину. кстати под запаску можно было пихнуть оба задних колеса плошмя так же как то делал тоже удобно!
Народ,чтобы тупо не листать посты,отпишитесь где ремонтируют генераторы,адрес,желательно телефон и ценник.Заранее благодарен.
40-35-35 Украинская 21А ,заезд с ул.Карьерной
Парни, экономлю 5500. Сколько болтов на крыле? Открутил 2 под капотом, 1 возле лобового, 2 под планкой, 2 возле двери. Где эта зараза еще держится??????
Изменено пользователем yuraz
@yuraz, еще два болта под планкой пластиковой около треугольника (стекла) Подковыриваешь планку она на защелках и там 2 болтика
Опс плохо прочитал ты их уже открутил там еще с низу есть один болт и два под бампером
Изменено пользователем Девяткин
я без снятия крыла вытащил, раздерабанил ее (улитку) правда...
Я удивляюсь откуда я столько матов знаю. 3 болта сломал. Лучше бы улитку разнес.
Здесь нужен специальный словарь деликавода. Без мата, редкая гайка открутится.
Может есть кто на рестайле с хоботом в р-не дальнего????
дима82 там живёт.
Какая то фигня. Поставил шнорк, сегодня чет полез посмотреть на воздухан а там.... Даванулу масло через сапун. Выдавило гдет грамм 100. С чем связано, или стечение обстоятельств? (каюсь,сегодня слушал рок и по трассе давил на гашетку)
@Y_gurt, Возможно стечение обстоятельств. А что за гофру поставил? Был случай человек поставил гофру самодельную и при резкой перегозовке гофру сжимало перекрывая доступ к воздуху
@Девяткин, гофра пока стоит из комплекта, пластик с металлической пружиной... Да, вчера проверял герметичность, затыкал хобот... Заглохла. Из-за эиого тоже может?
Так нельзя делать, убьеш клапона. Или быстрый запуск, или просто разрезаная камера, одеваеш на шнорк и накичиваеш.
@rost,Какие нафиг клапана?
Турбину так можно убить (и то 1 случай на 1000). Но клапана.... да. Познания у вас в движках, батенька...
Парни, всем спасибо за советы!!! Вчера все таки, с помощью отборного мата, вкорячил шнорк. Куча эмоций и не отмываемые руки. Заодно заглушил Егр. Вот хрень то какашечная. Кучу асфальта выколупал. Машину не узнаю. И на подрыв резвой стала и троить на перекрестках при включеной D перестала.
завтра вылетаю в Южный по маршруту Южный-Холмск-Южный-неизвесный населенный пункт вблизи Южного-Тымовск-Ноглики-Южный-Хабара-Облучье-Хабара... как то так))
