Здравствуйте! Всех с новым годом!!! Ребята помогайте!
Все было в полном порядке машинка ездила! Вечером заглушил.Через два дня решил завести а нет уж!
Двигатель крутит хорошо(стоит подогрев северс-М)
Что я проверил:
0)Из выхлопной дымка вообще нет.
1)Лягушка топливо качает.
2)Снимал шланг с ТНВД входящий, топливо поступает.
3)Датчик отсечки топлива проверил(на который приходит один провод и находится под резиновым колпачком),щелкает.Промерял цешкой, питание есть.
4)Открутил топливо подачу с двух форсунок, солярки вообще нет ни капли при кручении двигателя!
Почему солярка не поступает на форсунки вообще не пойму! Уже два дня в подкапотном отсеке.
В чем может быть причина? Посоветуйте что еще проверить.
выкрути его и вынь потроха, щёлкает - не всегда означает, что открывает...бывали случаи ломало сердечник и кусок(кончик)перекрывал подачу
или:
сегодня было вскрытие трупика )) паталогоанатом-(я) обнаружил аномалию- вдребезги разбитый плунжер? или пару? что это..
открутил первые 2 форс даже не капает!
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20932-%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b215%d0%ba%d0%bc-%d0%be%d1%82-%d1%88%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%bb-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c/
проверь лучше клапан отсечки. подай на него + на прямую с акуммулятора он должен щелкать
То же думаю его открутить.Но не пойму как его открутить может подскажите.Второй вариант с плунжером очень грустноватый!
Завтра то же этот вариант опробую! Буду пробовать все варианты! Как обычно на худшее надеешься в последнюю очередь!
Скажите пожалуйста на ТНВД механнике 4М40 датчик отсечки топлива у всех в одном месте расположен? Датчик который я проверял расположен-обведен красным
Я правильно проверяю? Это датчик отсечки?
не угадал)))
клапан отсечки ниже, вкручен в чугунку(ну эта хрень из которой торчат трубки на форсы)
на фото его тоже слегка видать
Спасибо! Но как блин туда добраться? Я его из моторного отсека вообще не вижу!
Там ключ пилить придется.
Я брал накидной, звездочку с мелким шагом, и утонял стенку.
С уважением, Павел
Скажите пожалуйста что нужно снять для того что бы до него добраться? И насколько там ключ?
Изменено пользователем MASTIW
Baton зато честный.
MASTIW ты попробуй проверить провода подходящие к датчику, потому что бывает что либо не контачат фишки, либо тупо отвалился.
Здравствуйте! Обошелся более дешевым способом но нелегким! Накрылся клапан отсечки подачи топлива! По книге легиона сопротивление должно быть 8-10 Ом а у меня было 22 Мегома! Ну это было полное удовольствие(мазохизм, его поменять)! Вспомнить всех матерей мира и так же сук! Ключ на 24 накидной с множеством граней просто оптачил но не резал. Надо что бы толщина ключа была минимальна но не совсем так как при маленькой толщине ключ обходит грани(испортил 3 ключа)! Перед снятием клапана снял интеркуллер,плашку крепления (вместе с тросиками) тросика газа и тросика коробки и еще какая то при блуда,так намного легче его откручивать! Аккумулятор не снимал,так долез! Все делал на улице! Проплясал возле делки целый день! Вот такие дела! Всем помогавшим по данному вопросу огромная благодарность!!! Купил во этот датчик:
По вашим российским взял за 1450 рублей! Вроде с виду по качеству все нормально!
