День добрый. Прошу помощи. Автомобиль Mitsubishi L 300 1993г. дизель механика 2WD. езжу редко.Порвался пыльник, на соединении рулевой тяги и рейки с левой стороны, из под него вытекло немного жидкости, на вид достаточно жидкой. Снял пыльник полностью, место входа тяги в рейку не разбито, покачал рулем - наконечники и тяга не люфтят, сидят жестко. Вопрос: надо ли снимать тягу (она сидит на законтренной шайбе) или достаточно снять наконечник и через освободившийся конец тяги надеть пыльник и затянуть его хомутами с обеих сторон? И еще - надо ли набивать пыльник смазкой и если да, то какой? Литол пойдет? Мнений то там то сям разных много, прошу совета у специалистов. Спасибо
Я менял пыльники снимая наконечник, только предварительно замерял его положение, чтобы сход не сбить. Смазкой пыльник набивать не надо, он сильно сжимается при повороте руля, смазывал только посадочные места пыльника.
да сход я так и так собирался делать.Вопрос с чего он порвался, когда машина стоит практически езжу только с работы в ларек за 300 метров
про то почему там жидкость: возможно что сама рейка подтикает, там был скорее всего Декстрон масло.
Сними наконечник, и одень новый пыльник, смаж салидолом шарнир, и шток рейки(ну чтоб скольжение было, корозия меньше образовывалась, и сальник меньше щоркать будеш при повороте руля)
у мну текло оттуда шесть-семь долгих лет(наверное у свежих хозяев всё ещё течёт)
менять пыльник - снимать только наконечник(штангель-лучший друг)
если пыльник порван чуток, а замены нет или влом менять, можно замотать пакетом и стянуть пластиковыми хомутиками(стягивать без фанатизма)...
крайний раз мне этот пыльник порвали на сходе-развале...мастУр стал крутить "карандаш", а пыльник прикипел-прирос к тяге и он , криворучка, его и надорвал...а дальше больше и пыльник рвался уже сам...пакет намотал...так и продал...каюсь...
