Кирпич 4Д56, механика, европеец, без ЕГРа.
при наборе максимальной скорости, тапка в пол, более 2800 об/мин на 5 передаче (110-120 км/ч) из под капота слышится некий кратковременный, но часто повторяющийся треск похожий на сброс давления через клапан в скороварке. при этом машина не ускоряется и едет не более тех же 110-120 км/ч.
есть определенные подозрения что чтото связанное с турбиной.
подскажите в какую сторону копать?
заранее спасибо.
ответ ,в твоём же вопросе. сброс давления.Требуется регулировка штока клапана перепуска. Ещё треск может быть слышен из ТНВД,когда идёт подсос воздуха из за протекающих резиновых манжетов.
Изменено пользователем валерий челябинск
,ну дык чтобы правильно задать вопрос нужно знать половину ответа.
солярка ни откуда не подтекает, так что возможно шток. спасибо, проверю!
послушаю еще варианты...
"пэрдун"
Нуда. пердун. Он же клапан сброса давления.Находится напротив 4 го цылиндра на всасывающем коллекторе.Портеровский аналог я покупал за 300 рублей.Может быть и он "накрылся".
Я вот тоже долго незамечал что соляра течёт из за изношенного сальника вала ТНВД.Он же прикрыт как бы пластиковым кожухом.
:28: Пожалеть бы кирпичика надо ))
Темболее на МКПП, Zakhar какие обороты у тебя при 120км\ч, за 3000об\м учапал ведь тахометр!
Смотри форсунки они тоже могут трещать, возможно они не отрегулированы правильно.
