необходимо мнение, совет, прошлый опыт по установке "не родного" для двигателя мозга
т.е. сейчас имеется 4г64 на который ищу мозги, найти родной возможно будет проблемой, есть одна разборка, но с диким ценником на аналог, т.е. в поисках нахожусь
имеются преценденты на форумах когда на мотор ставили другой мозг, вот например один из них
Прошу помочь! На моём Space Gear 1995 г (4G64) стоит ЭБУ Pajero/Montero 1991-1996 3.5 24V, MD311682(видно не было родных вот и приспособили) Нужна распиновка. Всё пересмотрел. Сам не нашёл. Нет прогревочных. Заводится плохо. Датчик ОЖ что есть что нет. Концевой выключатель положения дросс. заслонки не влияет(блок дросселя менял в сборе с другой машины,не оно) Но заведённый ездит на ура. По книге L400 провод лямбды сейчас приходит на контакт концевого выкл. дросс. засл. Датчики вроде правильно но не факт.
мозги родные возможно нашел уже и поставлю вопрос по другому - что будет при подключении не родного/другого датчика расхода воздуха?
ПРИВЕТ КОЛЬ,смотрю у тебя такая же засада с мотором.у тебя хоть заводится уже прогрэсс.я на свой 24х клапанник нашол распиновку вот пока пытаюся лишние провода скинуть 12кг скинул полной проводки с делики еще чуток осталось и запускать буду.
дам тел парня он разбирается. сам хочу попасть к нему.вот тел: Стас 918 363 32 69.в краснодаре
@dragon, да спасибо уже прочитал твое сообщение в другой теме
@ромман23, ознакомься кстати, может в этом косяк?
@alex_dor, У тебя ведь был европеец. Мозги от европейца на японце работать не будут. Одна из причин - иммобилайзер, которого нет в японках и он обязателен для рынка сша и европы
По ДМРВ на Мицубиси ДМРВ в который расчитан на конкретный мотор и конкретный впуск. То есть для ДМРВ мицубиси очень важна ещё конфигурация впуска. (наличие/отсутствие резонаторов длина итп. Важно чтобы за пирамидкой внутри прибора образовывались вихри воздуха )
  • 3 года спустя...
Саш, благодарю, думал ноут гикнулся. Темку мож создать, вдруг у кого скачанная есть по 4ж64 булке дорестайл?( вчера весь щиток приборов, кроме лампочки открытой двери,вырубился).
@Алексей152, сейчас гляну свои закрома, если что найду выложу куда-нибудь на обменник
@Алексей152, на почту не кину, а вот ссылкой поделюсь https://yadi.sk/d/G9TlQVzzu3HsMтам много чего вкусного найдется, годами нажитое счастье, местами из платных источников для почти всех делик
Изменено пользователем badneko
  • 2 года спустя...
