Так как тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2369 закрыта, а в поиске я покрайней мере не нашел дельных мыслей, поделюсь своими изысками.
1 блокировать муфту не нужно, это может привезти к обрыву лопастей вентилятора (с пробоем капота, радиатора итп), быстрой смерти помпы.
2 Муфты могут помирать несколькими способами:
a - люфт подшипника - однозначно замена
б - заклинивание или очень тугое прокручивание - замена
в - легкое прокручивание (при отсутствии люфтов подшипника), небольшие подтеки в районе сальника или штока.
Как ремонтировать. В муфте находится специальная фрикционная смазка. Если она вытекла, муфту нужно дозаправить. Очень хорошо подходит ПМС-200 или ПМС-300.
http://www.chipdip.ru/product0/2369.aspx
Эту смазку нужно закачать в муфту. В зависимости от конструкции, либо через нажимной шток, либо сверлится маленькое отверстие, через которое закачивается жидкость, потом отверстие закрывается пробкой.
Я просто откручивал верхнюю часть корпуса и просто заливал тад 17и. Помогло. Делал это на Марк-2 пока 2 недели ждал оригинальную.
Та же байда умерла одна муфта на 4М40 симптомы холодная туго прокручивается при нагреве крутится легко - подтеков нет но явная недостача жидкости - подтвердилось при разборе. Куприл бу на разборке таже фигня. Как мне обьяснили - все старые муфты на 90% навертнутые. Заблокировал - пока езжу на ней. Вот думаю купить новую или поставить электро вентилятор
А как можно её заблокировать?
У меня похоже она тоже навертывается, пока жду новую, хочу заблокировать.
Симптомы у меня такие: Если ездить нормально, то всё ок. Если позажигать по городу с резкими ускорениями со светофоров и резкими обгонами, то температура поднимается. Стоит перестать зажигать, она довольно быстро падает.
На трассе она также растет, если ехать больше 100---110, или тоже резко обгонять. Т.е. когда движок работает на режимах близких к максимальным. Если температура подпрыгнула, то стоит сбросить скорость ниже 100, как всё быстро приходит в норму.
Я грешу на вискомуфту, т.к. радиатор снимал, и промывал керхером снаружи, и туалетным утенком внутри. Кстати промывка внутри ничего не дала вообще, вода была абслютно чистой. Да и сам радиатор внутри (что можно разглядеть) чистый. Вот снаружи было очень много всякой бяки... Но промывка как я уже писал не помогла.
Люди! Кто всёже блокировал вискомуфту? Поделитесь способом!
Если не будешь сильно крутить двигун, то делаешь небольшую дырку и закачиваешь в муфту шприцом силиконовый герметик. Главное не забыть об этом и не раскрутить двигун. Лопасти могут все под капотам разлетаясь порубать.
А смысл герметика в чем?
Крутить получается как получится :)
Мне надо не гарантированнно убить герметиком, а просто проверить!
у меня почемуто разломало вот так:post-967-1188750769_thumb.jpg
Намана, вовремя поймал. Еще немножко и полетелиб лопасти в свободный полет.
Я тебя понял, что ты хочеь заблокировать муфту и ездить до прихода новой муфты.
Смысл герметика, что муфта станет единым целым и потом ее только на помойку.
В прошлом году заклинил сей прибамбас. Разобрал муфту, вырезал резиновое кольцо (из Камазовской прокладке под головку), Кольцо встало между диском и корпусом. После сборки муфта получилась заклиненной, но не 100%.
При работе вращается на 100%. На заглушенном при желании её можно провернуть, правда, с приличным усилием.
Делал это в прошлом году весной. Думал до осени дотяну, а потом поменяю, иначе зимой не будет греться. Но зима показала, что прогрев остался, как был. Так и езжу на этой муфте полтора года
На БМВ убрал гидромуфту и поставил ел. вентилятр, в патрубок (после термостата) поставил дачик на включение. Двигатель перестал грется и стал тише работать.
  • 7 месяцев спустя...
на 6G72 вискомуфта подходит от starex
родная стоит почти 300 баксов, от хундая 90
поменял
был электровентилятор см. страницу возвращаюсь к вискомуфте, не понравилось то что в летнее время просматривается некая нестабильность с t* двигателя, в движении все в норме, а в пробке стрелка подкрадывается к средине, эл.вентилятор конечно свою функцию отрабатывает, но лично мне не спокойно на душе когда вижу движение стрелки туды-сюды, особенно туды. Долго не церемонился с ремонтом демонтированной ранее вискомуфты, так как думаю что это временные меры, а ткнул электродом между впресованным подшипником и валом, для балансировки сдеал это дважды с противоположных сторон. Решение заглушить принято из наблюдений за другой боевой техникой, с кузни такими выходят и плюс сообщение от Valerik Делал это в прошлом году весной. Думал до осени дотяну, а потом поменяю, иначе зимой не будет греться. Но зима показала, что прогрев остался, как был. Так и езжу на этой муфте полтора года
Уважаемый Alf !
Просьба сообщить от какого Старекса муфта подходит , и есть ли на ней какие нибудь опознавательные знаки . Чтобы можно было бы прийти например в Экзист и назвать им ориентировочные данные. Заранее спасибо !
С уважением.
Уважаемый Alf !
С уважением.
в магазине не смогли мне сказать номер каталожный, не знают :wacko:
на коробке было написано 2,5D Starex
предложили еще одну взять :-) ,
так муфта от хюндая один в один с мицубой идет
на мегадизеле вот что нарыл
http://www.megadiesel.ru/catalog.php?srch=...;imageField.y=8
этот каталожный номер идет как для хюндая, так и для мицубиси
на экзисте цена что то дикая на нее
Огромное спасибо ! Бум искать !
С уважением.
25237-42050 ваще то номер тойтовскийЮ от сурфа такаяж муфта идёт. Я на бмв тож резинкой толстой блокировал. Но идея с эл. вентилятором мне больше по дуще. Во первых не отбирается лишняя мощность от движки на раскрутку муфты, лететь нечему следовательно тише. И что особенно мне нравиться, когда через воду прёшь ничего не разбрызгивает воду под капотом
поменял
А кто-нить на 4G64 аналог вискомуфты с другой мафынки накодил?
вроде одинаковые с 6G72
и стала 1:1 без херурга?
не знаю
просто брал, она шла по каталогу на 2,5 или 2,4 не помню уже
  • 5 недель спустя...
Я восстанавливал так-в сервисе взял пару мертвых вискомуфт. Отдали даром-все равно выбрасывать. Разобрал,слил жидкость и заправил в свою. Заправлял так-снял крышку,залил в емкость(там отверстие есть)до края и собрал все обратно.
  • 3 года спустя...
Вискомуфты с 6G72 и 4G64 не взаимозаменяемы. Посадочное на помпу отличается диаметром под шпильки
  • Like 1
