Вентилятор печки не выключается
Вчера был сильный дождь, сегодня завел машину и заметил, что при выключенной печке крутит вентилятор печки средними оборотами, при включении климатконтроля все по камандам - выключаю печку вентилятор продолжает жить своей жизнью (только при включенном зажигании), может у кого было в практике такое чудо подскажите пожалуйста...
Прошу прощения, сегодня заметил, что при включении зажигания воздух из воздуховодов дует пол минуты затем начинает затухать и когда шум воздуха прекращается чуть слышно неболшие обороты вентилятора печки, при этом в салоне появляется запах будто включали кондиционер. И началось это просле того, как после зимы впервый раз включил кондиционер на долго. Создается впечатление, будто при включении зажигания открывается какой-то клапан, который в свою очередь под давлением выпускает накачанный компрессором зжатый воздух. Раньше замечал при включении теплого воздуха на стекло, начинало потеть еще сильнее и под бардачком в ногах переднего пассажира на доли секунд появлялся небольшой дымок. Может это все связанно и куда копать?
Небольшой дымок с запахом гари или без оного?
Дымок с запахом подгоревшей ржавчины, сначала думал, что это с моторного отсека тянет( с выпускного коллектора)
У тебя случа'ем радиатор печки не течет ли? Что то оч похоже на его парок, с чуть сладковатым запахом.
уровень охлаждайки сохраняется???
Сегодня второй день жарит солнце и фокусы с вентилятором пока прошли, мож где-то от сырости замыкает черт его знает
