Предварительный впрыск топлива - кто юзал
Добрый вечер! Писал уже о том, что буду устанавливать на кубик мотор и МКПП от TOYOTA HIACE, ДВС системы 3L. Нашел на него ТНВД. На этом тнвд установлено Устройство Предварительного Впрыска Топлива. В описании систем CR или системы насос-форсунка дается следующее: предварительный впрыск топлива несколько снижает "жесткость" работы мотора на хх и, особенно, при прогреве мотора. Ну и так-же снижает концентрацию окислов азота (NOx) в выхлопных газах. ТНВД в принципе одинаковые, что на 3L, что на 4D56 (я думаю, что даже взаимозаменяемые). Может у кого тоже стоит такая приблуда? Как оно по сравнению с обычным насосом? Вопрос возник из любознательности, т.к. нормального описания или отзыва в нете я не нашел - в основном все про CR.
P.S. Устройство предварительного впрыска представляет собой аккумулятор давления топлива, воторый устанавливается вместо заглушки в центре чугунной крышки насоса.
Спасибо за внимание.
http://autodata.ru/article/all/toyota_common_rail_vidy_vpryska_topliva/
интересна фраза:
Такие двигатели с таким видом впрыска топлива существенно помогли бы улучшению экологии в нашей стране.
Если бы наше топливо было "нормальным".
Вот я смотрю ты первый кто пишет про непонятное новшевство! вот ты опиши ето чудо, я мы подумаем!(а может забанем, потому что бестолково, и мощей неподнимает)
Вот тут очень любопытно..... Кто его крутит? за счёт кого он работает? если нет нормальных мехонизмов тех которые за Плунжер выполняют функцию давления!!!ТО всё это лажа(как я считаю)!!!!
Думаю, что в РФ дизель должен быть или совсем "безмозглым", или с электронным впрыском, но без тнвд, чтобы плунжера в самих форсах были. А все промежуточные варианты, типа электронных тнвд и комонрейл - от лукавого, менее надежно.
А приблуда, как я понял, выполняет чисто экологические функции, этакий закос под многоточечный впрыск. Нафиг надо, egr-ов мало что-ли?
Изменено пользователем Baton
@ruslan, я бы не сказал, что это "новшество". Насос, о котором идет речь - с машины 1990 года. Завтра выложу сканы книги, где я про это прочитал. Только на английском. Официальный мануал по ремоту ТНВД.
Выкладываю сканы страниц, где прочитал об этом устройстве.
Перевод комментария, что над картинкой:
Назначение устройства предварительного впрыска - снижение уровня шума двигателя во время работы на ХХ и снижение содержания окислов азота (NOx) d ОГ. (почти дословно)
Изменено пользователем koldyrev
Здесь показано устройство и объясняется принцип работы сего девайса. Мне видится следущая картина: при поступательном движении плунжера увеличивается давление в трубопроводе. По скольку устройство предварительного впрыска представляет собой обыкновенную форсунку, то при ее открытии создется некоторый скачек давления, за счет чего и получается подача небольшой порции топлива. Далее все идет как обычно. В легионовской книге про TOYOTA (откуда этот насос) нет объяснения работы этоо устройства, но в таблицах по настройке есть различия (с и без предварительного впрыска).
@koldyrev,попробуй спросить тут:http://dieselmastera.ru/forum/
к примеру у "DIESELMASTER", вот этот товарисчъ вообще одни ТОЙОТЫ ковыряет
Изменено пользователем N181
