подскажите что обозначает лифт 100 ?вопрос вот к чему , продается ресора задняя на L200 и написано лифт 100 , хочу купить ее но не знаю как это будет, заранее спасибо за помощь вот где это может кому надо будет http://carsbody.ru/p...bishi-l-200_uq/
Изменено пользователем kaktus1
а этот размер где замерить ???
и при таком подъеме надо еще что доставлять или нет, еще раз спасибо за содействие
от эльки если и брать рессоры то только стандарт, т.к. у нее в отличие от кирпича рессора проходит под мостом!
в нашем случае с рессорой +100 лифт получится все +200
отлично, спасибо за информацию,
не понятно почему усиленные ресоры стоят дешевле чем стандартные
  • 5 месяцев спустя...
Если поставить такие рессоры, нужно быть готовым ставить переднюю подвеску на проставки (на сколько поднимать перед будет видно после установки рессор) . Я поставил рессоры от "киа бонго 3" , изгибом они похожи на эти, зад у меня по высоте стал как перед, а впереди проставки 15см, т. е. лифт получится серьёзным ещё после установки задний мост сместился назад на 5см сейчас собираюсь удленить кардан, но пока катаюсь так зацепа для кардана хватает
Изменено пользователем kolyamba
А ещё,эти эти рессоры будут дико "дубовые" для кирпича.На Эльке и так грузовые рессоры,а усиленные будут ещё жёстче.
я поставил именно такие , в результате зад поднялся до высоты полностью вытянутых штатных амортизаторов, по поводу жесткости ни чего сказать не могу т.к. сравнить не с чем, ))), старые были совсем просевшие до отбойников
