Nikolay_II Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Очень нравится звук штатной магнитолы с cd накопителем поэтому решил сделать вход для разных девайсов: планшет, телефон, mp3 плеер Разобрал чейнджер и нашел где он звук в башку посылает откусил эти провода и припоял туда шнур с джеком Все работает
GSN Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 А чего стандартного AUX нет что-ли? Обычно на попе башки 2 "тюльпана".
Логин Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 А чего стандартного AUX нет что-ли? Обычно на попе башки 2 "тюльпана". Счас схожу загляну под сиденье на неработающий чейнджер. ИМХО, там точно идет канал управления от магнитолы штатной, ведь есть возможность выбора диска, дорожки и прочего управления чейнджером... @Nikolay_II, А идея с впайкой джэка заманчива... Как реализуется выбор источника звука на магнитоле при впайке джэка? Фотос места врезки бы
Nikolay_II Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=502988 Вот немного фоток Выбираешь на магнитоле CD Диск должен какбы играть но звук идет с внешнего устройства А чего стандартного AUX нет что-ли? Обычно на попе башки 2 "тюльпана". У штатных магнитол входа нет!
Логин Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 @Nikolay_II, так если ты обрезал старые провода (ну глядя на фотки приходит такой вывод), то чейнджер становится просто довеском между миниджеком и штатной магнитолой? Может как то от чейнджера совсем можно избавиться, а то место занимает...
Nikolay_II Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Без чейнджера нифига не работает причем диск должен играть(крутиться) Умельцы которые флешки к штатным магнитолам припаивают отказались от данной модели Поэтому только так пока ну может кто и нашол уже другое решение пусть поделится
Nikolay_II Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Даже при смене диска с1 на 2 к примеру звук пропадает Но это лучший результат которого я добился
Eduard67 Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 А не удобнее было чуть подзаморочиться с магнитолой в таком случае, выкинуть сидюк совсем, раз неиспользуется. В саму магнитолу ( так понимаю, радио еще иногда хочется с нее послушать -да?) элементарно воткнуть простейший коммутатор сигнала, с радио на доп. вход. Точнее этот самый коммутатор в самой магнитоле есть уже однозначно (кто-то же переключает сигнал с радио на сидюк), вот только возможность управления им не всегда проста и возможна. Проще найти вход усилка и в разрыв воткнуть любой вид коммутатора: кнопку, контакты реле (с управлением опять же кнопкой), м/схему какую-нибудь. Хоть тумлер простой: щелк - радио, щелк - доп.вход. Зато провода и сидюк, ставшие лишними можно выкинуть будет совсем. Удачи!
polkan Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) вот один из путей для субариковой магнитолы такой разьем у наших магнитофонов есть... надо нашу распиновку найти вот нашел ховтушку, по которой наверное буду свою мастырить http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html причина: не нашел внятной распиновки 13пинового разъема и описалова типов сигналов на ногах на всякий случай ветку форума пининов сюда же... там кучка вариантов http://pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?38680 yf t,tt abuy. yfitk rfre. nj? yj gj[j;f pfhfpf! http://www.ebay.com/itm/ECLIPSE-INPUT-HEAD-PHONE-JACK-ADAPTER-MP3-iPOD-iPC-106-/280609379259?pt=US_Adapters&hash=item41559f53bb&vxp=mtr Изменено 13 января, 2014 пользователем polkan
polkan Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 вопрос возник при разборке: как отсоединить шлейф лентопротяга? тупо тянуть? или все таки есть там фиксатор где то?
polkan Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 начал собирать инфу (даташиты и прочее) тут http://bsdun.blogspot.com/2014/01/aux-mitsubishi-pajero-sport.html, если есть что сказать, милости просим или сюда или туда или в личку ЗЫ насчет готового решения "Флиппер-2" за 4500рублей я думаю... пока жаба перевешивает, проект Yatour за 2000рублей для ММС не подходит, кассета-АУХ даже не рассматривается как вариант (говно редкостное)
Константин626 Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Ребят,а у меня к вам вопрос по магнитоле,помогите!!!!стоит штнатная магнитола в впереди и сзади (с боку у пассажиров).ситуация такая,магнитолы все светится все работает переключает а вот звука нет вообще...что может быть??специалисты по ремонту сказали что усилителя звука нет не в одной из них,видимо говорят стоит где то отдельно...не ктотне подскажет что сделать и как быть??может стоит усил действительно где?и на него питание сгорело (предохранитель)? Или.....??? Изменено 11 октября, 2016 пользователем Константин626
