Детонация выхлопа
Всем привет!после смены масла и замены масляного(соответственно) фильтра,плюс воздушного - появилась вибрация(детонация) выхлопной системы..глушак трясётся как при параличе!причём вибрация возникает только при движении..при нажатии на газ!есть ли связь с заменой масла??и вчём вообще может быть проблема??
@МиХалыч38,глушак трясёт, а мотор чё ровненько работает?
выхлопных родной!мотор ровно работает!рукой глушак придерживаешь - вибрация исчезает и все ок!
Посмотри внимательно не отвалилось ли какое-нибудь место крепления выхлопухи. Не обазательно в том месте, где тряска больше всего. Может резика на кронштейнах в лахмотья...
МиХалыч38
С заменой масла это никак не связано.
Мой случай.
Сверху над банкой есть теплоотражающая пластина, завальцованная вместе с банкой. Так она у меня с одного угла отгнила и при педали в пол она входила в резонанс с движкой дребезжала аж жуть. Педаль отпускаешь и нажимаешь заново - тихо, прошел резонансную частоту.
Проверь выхлопной тракт со снятием всего, начиная от турбины
Изменено пользователем borimen
прокладка между коллектором и турбиной прогорела((из-за чего и все проблемы!
