Булка - стучит подножка у сдвижной двери.
Вот такая хрень. Поиском по форуму искал, не нашёл. Подножка крепится вроде бы на двух сайлентблоках к механизму автоматического выдвигания. В этих сайлентах появился люфт и поднождка стала громко греметь при проезде неровностей. Как лечить? По схеме смотрел, отдельно запчасти найти не смог. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd6w/hseue9/exterior/step-plate/?frame_no=PD6W-0601656
Предстоит дальняя поездка, что делать? Или снять её нафиг совсем, чтобы дальше не разбалтывалась?
@Flyfisher, откуда там саленты? там ниодной резинки нет
вот тема про ступеньку
У тебя может крепления от кузова оторвало и грохот из-за этого
Изменено пользователем (Alexey)
Спасибо, полазил под машиной. Дело в креплениях.
