проблема с холостыми
dimon555
Всем привет. Помогите советом. Все начелось с того что начали плавать обороты на горячем движке. Потом начала глохнуть при включенной передаче АКПП на перекрестках. А после вообще тяга на горячую прподает. Еле доехал с отдыха за 250/км почти 50л сажрала. Ичто? Утром вообще отказалась заводится! Кто чем может. За ране спасибо.
Привет. Все начелось до замены. Поменял фильтра ситуация не изменилась
почисти болт на обратке..
перед тем, как заводить ослабь гайки на трубках форсунок(возле форсунок), помаслай пока из-под гаек не забрызжет соляр, затяни их, заводи...
если не помогло, запитай насос из баклашки(подача и обратка с одной ёмкости) и лучше это сделать прозрачными шлангами...
А моё мнение что нужно заменить сальник на ТНВД!
У меня была такая же проблема. На СТО заменили плунжерную пару-проблема сразу разрешилась. Тут дело в другом. Плунжерная пара стоит 40 тысяч и где гарантия того, что сломалась именно она? Если уже сделал ремонт - напиши какая была причина.
