проблемы с автоматом
Здравствуйте уважаемые делиководы!
Принимайте в свои ряды новенького.
В общем проблема следующего рода:
Если на педаль газа давить не сильно, то автомат переключается практически незаметно, если же надавить на педаль акселератора по-сильнее, то он начинает круть двигатель до упора и переключать передачи только после сброса газа. Но это еще не все. На прямой, на полном газе, при включеной четвертой передаче автобус разгоняется максимум 100 км/ч и все, дальше не едет. Хоть ты его убей. Двигатель не дымит, не сапунит, тяга у мотора есть. Вопрос: От куда начинать копать, где искать? И второй вопрос к Сахалинским делиководам, или людям, которые знают решение данной проблемы, или просто тем, кто в этом всем разбирается, чтобы посмотрели мою булку)
Заранее спасибо
p.s. Знающие люди, еще такой вопрос, на сколько сложно поменять акпп на механику, есть ли какие нибудь подводные камни?
Изменено пользователем Y_gurt
@Y_gurt, для начала раскурить поиск. Посмотреть тему регулировки тросика нагрузки от ТНВД к АКПП. Про регулировку его много в книге сказано. Проблема в нем.
  • Like 1
