Y_gurt Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Здравствуйте уважаемые делиководы! Принимайте в свои ряды новенького. В общем проблема следующего рода: Если на педаль газа давить не сильно, то автомат переключается практически незаметно, если же надавить на педаль акселератора по-сильнее, то он начинает круть двигатель до упора и переключать передачи только после сброса газа. Но это еще не все. На прямой, на полном газе, при включеной четвертой передаче автобус разгоняется максимум 100 км/ч и все, дальше не едет. Хоть ты его убей. Двигатель не дымит, не сапунит, тяга у мотора есть. Вопрос: От куда начинать копать, где искать? И второй вопрос к Сахалинским делиководам, или людям, которые знают решение данной проблемы, или просто тем, кто в этом всем разбирается, чтобы посмотрели мою булку) Заранее спасибо p.s. Знающие люди, еще такой вопрос, на сколько сложно поменять акпп на механику, есть ли какие нибудь подводные камни? Изменено 10 сентября, 2013 пользователем Y_gurt
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 @Y_gurt, для начала раскурить поиск. Посмотреть тему регулировки тросика нагрузки от ТНВД к АКПП. Про регулировку его много в книге сказано. Проблема в нем. 1
