ЦАРЬ Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 Не велите казнить, коли такая тема уже есть. Не обнаружил. В общем хочу заменить жижу в коробке (автомате) на специальном стенде. Вопрос номер раз. Че делать с фильтром? мыть/менять. Сервис мен мой сказал что если он метал, то не менять,а если фетр то есно менять. КТо знает в кирпичах какой фильтр?
Пришелец Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 Фильтр сетчатый, металлический, моется. Прокладка поддона - меняется. Масла литров 20 надо для стенда.
mitsubaric69 Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) сливаешь масло , ОТКРУЧИВАЕШЬ ПОДДОН, чистишь ,моешь , там три магнита (на дне поддона ), потом поставь на место ......прикручиваешь поддон., я на герметик садил .......заливаешь то масло которое слил .....и едешь к сервисмену .,дальше все зависит от ровности рук...мастера ., НЕ ЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ , масло меняется методом вытеснения ......, удачи . Изменено 16 сентября, 2013 пользователем mitsubaric69
mitsubaric69 Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) http://www.delicaclu...p?showtopic=131 вот почитай... Изменено 16 сентября, 2013 пользователем mitsubaric69
ASRock Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 Менял масло сам на Спец установке. Подключился к радиатору охлаждения масла акпп, 15литров в стенд нетраль на коробке и ждём. Если после 15 литров вытесняемая жидкость стала такой же как заливаемая значит всё хорошо. (Если нет то в процессе доливаем ещё жижи, дабы лучше промылась) На спец установке есть функция "Отсос жижи" Вставляем в отверстие для щупа и высасывается жижа из поддона в установку. После чего снимаем поддон, меняем(он стоит то 400р+прокладка поддона) фильтр,моем магниты, собираем всё обратно. Заливаем жижу обратно(на установке есть функция "Залив") Запускаем двигатель положение "N" проверяем уровень(если что доливаем). После едем катаемся минут 10 (ГАз в пол) снова в положение "N" и проверяем уровень. Удачи.
ЦАРЬ Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Парни спасибо! подробные познания в работе этого масло соса))). Я в сервисе буду менять. Парни толковые, косяков за ними не водилось пока))). Понял что нужна прокладка. Позабочусь.
