Перегорает Силовой предохранитель 100 Ампер
Ребята подскажите пожалуйста, у меня Делика квадратная 91 года. уже 3 дня не могу найти причину. Ехал по аврагам маргнул щиток приборов и загорелись все лампочки, дым повалил из под сидения, сгорел 100 Амперный предохранитель. Приехал в гараж залез под машину сломался болт крепления на лобовой крышки генератора. Снял генератор смотрю куда цепляется + провод там стоит паранитовая штоли прокладка она отломана, я подумал что изза этого и коратнул гена, нет зарядки, разобрал гену, поменял шоколадку, припаял ее проверил у электрика все нормально дает заряд. Собираю машину ставлю новый предохранитель силовой, как только накинул клему, сразу сгорел предохранитель на 100 ампер, завел нет зарядки, залез под машину, мерю прям с генератора нет зарядки, прозваниваю предохраинтель он коротит на минус где то, прозваниваю провод на генераторе, он тоже коротит. Незнаю теперь где сиди коза (короткое замыкание) Печаль в том что завтра опять буду снимать генератор и опять чинить его потому что понимаю что шоколадка сгорела рас не дает зарядку. Может кто подскажет почему так? И хотел спросить на что идет этот предохранитель в 100 ампер, не тоько же на генератор, или только туда? Если я завтра сделаю генератор и просто новый провод прокину с гены на аккумулятор, все получиться? или же нет. Дайте пожалуйста ответ как можно скорее не могу без маштны, работаю на ней!!!
Уточни в профиле по машине (кирпич - понятно), а какой? (дизель, бензин, японка или европейка, автомат или механика). Точнее будут диагнозы. А так (если дизель) проверить поводку на стартер, на реле вкл свечей накала, проверить блок управления свечами, проводку на силовую планку свечей накала.
Машину у меня Делика квадратная "кирпич" Японка, 91 год автомат, дизель. Высокая крыша двигатель 4d56 Свечи Накала у меня работают напрямую кнопка выведена, сгорела давным давно релюшка, вывел так напрямую, и мне понравился дивайс, менять на родной не буду! Ты мне скажи пожалуйста этот провод с предохранителем идет только на генератор со стартером и все?
Ребята а может кто нибудь может скинуть фото или еще какуюнибудь схему проводки проводов с аккумулятора с этого предохранителя и до конца как они идут провода?
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем. Машина-булка 4м40.
Двое суток простояла на морозе. Утром заводить,а она два раза стартером крутнула и замолчала ВООБЩЕ. Полез под капот. Прозвонил все преды под капотом и под рулем,(на улице-20),нашел! Сгорел один из трех предов.рядом с аккумом на 80А. Поменял его,клемы зачистил,все протянул.
И ни хре...на,ничего не работает ни фары,ни магнитола,ни даже индикация открытых дверей. Лишь изредка пощелкивает какая-то релюха из под руля.
Заметил,когда цепляешь минус, то даже искорки нет.Зарядил на ночь аккум.,утром опять ТИШИНА...
Куда дальше копать? а то я с дуру полез (мозги) снимать, болт один не смог выкрутить и плюнул на это дело,замерз совсем.
Для начала надо ВСЕ силовые провода проверить и места их подсоединения на предмет ржавчины и кисляка.
Легко сказать,но когда на улице мороз нажимает,пять-десять минут и все пальцы не гнутся.
Я чувствую,что проблема где-то рядом. Вот я думаю может проблема быть в сигналке? Просто последние пару месяце она у меня глючила то обр.связь не робила,то закрывала со второго раза. А с другой стороны,причем здесь свет фар? Ведь не работает же ни чего,ни одна лампочка будто авто без аккума.
