4G64 коробка автомат не выходит на диагностику
Здравствуйте всем проблема такая не работает кнопка овердрайв подключили к компу коробка не отвечает может кто знает где стоит по конкретней сам блок коробки
Это не блок, а коробочка размером с 4 спичечных коробка с надписью aisin и 18 пиновым разъемом. У тебя АКПП механический, там ничего кроме тройки соленоидов и нет, вот для овердрайва коробочка эта только и нужна. Коробка кажись над мозгами моторными .
овердрайв не сработает если двигун холодный или датчик врет , если кнопка сломалась и если соленоид глюкнул
ЗЫ Ну и естественно компом это не диагностируется ибо это неразумное устройство
согласен
это недиагностируемая коробка, очень даже простая в ремонте
И хрен найдёшь контранктную
И проблема с пропаданием четвертой скорости лечится проверкой контактов её включения (на всех этапах, начиная с датчиков и кончая переключателем на ручке АККП) - ищите в поиске
Коробка стоит автомат кнопка рабочая при нажатии слышно как под панелью со стороны пассажира щелчки может проводка нарушена схему бы где взять . Собираюсь коренной сальник менять коробку все равно скидывать придется может там что заодно проверить
ты для начала на клапан (слева по ходу движения) подай с аккумулятора плюс напрямую вот тогда и будешь искать причину ) а клацает у тебя релюшка
вот когда подашь напрямую + то ты четко услышешь клацанье этого клапана
ах да! поиск рулит, недавно обмусоливалось ))))
