Гость gredmy Опубликовано 21 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2007 Прошу не пинать ногами, я немного в шоке. Купил себе головную боль. Проблема в том что оборвало ремень и люди, не я, поставили новый и завели повидемому иотор . Итог пробит поршень и раздолбана головка. Требуется замена головки, но в Германии большая проблемма найти оригенальную б,у, просветите возможно ли поставить головку от другой модели, к примеру от галанта, или заменить мотор на другой от другой модели. Двигатель 2 литра бензин 83 киловата 16 клапанов с одним распредвалом 4G63 Цитата
LeoLex Опубликовано 22 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2007 Пинать пока не за что.........Ищи головку блока от 4G63,а от какой машины не важно,будь то галант,делика или яврик,вообщем так,если найдешь кое что надо будет перекрутить,там несколько коллекторных шпилек не подойдет,но технологические отверстия под них есть,так что бери любую от этого двигла,когда соберёшь,обязательно проверни коленвал на пару оборотов трещёткой или ключом,убедится в правильности выставления зажигания. Если совсем засада будет пиши в личку,у меня друг в Штутгарте свой автохаус имеет,поможем чем сможем.......... Цитата
Гость gredmy Опубликовано 26 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2007 Могу немного сказать про мотор от галанта. На головке отсутствует в переди отверстие для сброса воды в радиатор, зато в задней части обнаружилось два выхода, для печки и бочка. Другое расположение термостата и сброса воды в радиатоор, всё это находится с лева сзади. Дополнительно другие шкивы и натяжители. Самая главная проблема это места под подушку. На нормальном у меня подушка крепится к двигуну на 4 х болтах с каждой стороны, а на галантовском только есть место под 2 болта с каждой стороны. Напрашивается вопрос на сколько это критично( про крепёж подушки) Цитата
LeoLex Опубликовано 26 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2007 Когда скинешь галантовские подушки,там за ними должны быть сверления с резьбой под твои подушки,все водяные дела поставь со своей головки,если не ошибаюсь то всё подойдет без проблем Цитата
