РЕМОНТ 4М40ифишный ДЕЛИКА 2000г пузыри в расширителе
всем привет!!!на рание написаную мною проблему.Было посоветано проверить теплообменник к ЕГР...я его заглушил но проблема не прекратилась,но правильно ли я его заглушил...вот фото
ну, правильно заглушил,
только все равно бошку снимать, гонять любишь? Кайся. Скорее всего трещина в бошке. Если нет опыта, то автосервис и 25.000 новый башка китайская в сборе. Насчет Б/У головы на 4м40 нерекомендуется, кот в мышеловке.
ремонт выйдет тыщ в 50-60
Тянуть с ремонтом не стоит, типа булькает- поезжу, а если даванет где- нибудь вдали от дома?
Изменено пользователем oka859
уже было,радиатор давануло в предновогодней суете.
я так понял других неисправностей к пузырям в расширителе уже не может быть...
неа, ну можно утешить себя, если в мотор лазили и поставили прокладку под головку неоригинал. Молодым "горячим" парням лучше бензинку покупать,на ней хоть облетайся, она 6000 оборотов прощает ,прощает так-же глушимсразукакприехал, а вот с дизелем нежным надо быть, ласковым, до 4000 стараться не крутить, не рвать, не глушить кактолькоприехал, дизельная делика, это как самое нежное существо.....хоять и лелеять)))
выше 2500-3000 не поднимал мне хватает 90-110км.ну что сказать-удачи мне в не легком пути,будем вскрывать.
Только что прошел такую же эпопею с 4m40. Трещины во всех горшках. Замена головы и ремонт турбины обошлись в 60.0 т. р. Два месяца и 4000.0 пробега- полет нормальный. Делал Дизелист в Щелково. P.s. Голову б/у брать не стоит, риск большой
вскрытие не так страшно, даже если сам будешь вскрывать,
на форуме все расписано досконально, я когда голову менял, 4 дня простоял, пока снял, разобрал-отдефектовал, голову в опресовку, там трещина,поехал китай купил,старые запчасти поставил в новую голову, клапана притер, шайбы подточил,и все собрал, да лохонулся, прокладку китайскую поставил, а она цука прогорела. Потом испань прогорела, а после оригинал поставил и забыл. Голова китайская пробежала 100.000 км ,и кажись сдохла. после первого раза прокладку под бошкой менял за 2 -3 часа.
то что б/у не брать я уже понял...встает вопрос какого производителя и цена вопроса.
@yurii, давай ка ты в поиск пойдешь, а тему закроем. Даже фотоотчеты есть, как и что делать, списки запчастей, их номера и прочая, прочая, прочая. А эту тему закрываю, ибо дубль.
