zayga89 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 на улице -40 завел машину без проблем,начал выезжать задом с парковки,задняя скорость не выключается.ставишь нетраль идет движение назад,ставишь пернедние передачи машина не двигается.ащущение как будто задняя не выключается воще.глушу машину ставлю нетраль машина катется так и буксировал до бокса.щуп достал масло теплое гарью не пахнет.пробую отогреть.кто что подскажет? с чего начать?есть смысл ремонтировать?или готовится покупать коробку,тогда где лучше,и сколько примерно стоит?заранее спасибо всем.
mitsubaric69 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 для начало ,правильно пишешь ,,попробуй отогреть ...,-40 как бы прохладно ,
zayga89 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 отогрел,не помогло!!!местные кулибины говорят менять на контрактную.я такого же мнения,всеровно в нашей дыре нет нормальных мастеров.Друзья подскажите как выбрать контрактную коробку?1)они взаимозаменяемые от дизельными булок 2)различаются ли по году выпуска? 3)от педжеро подходят или нет?
oka859 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 спроси здесь, до тебя будет недалеко http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15827-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/
zayga89 Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 заказываю контрактную коробку,разъяснили и убедили что ремонтировать смысла нет коробку. Сергей НЕИСПРАВНОСТЬ Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме. Возможная причина 1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода (форвард, директ). 2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. 3. Износ или поломка колец этой муфты. 4. Заел один из клапанов гидроблока.
