GMTM Опубликовано 25 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2014 @N181, все сделал. колбасить сильнее не начало. сизый дымок появился. мотор не подтраивал и сильной просадки оборотов не было около 700. Еще поменял подушку под передним редуктором (была сильно рваная) но особого результата не принесло при 4 ВД все же есть вибрация но она меньше стала, подушки двигателя нормальные. Как потеплеет буду снимать ТНВД и смотреть его
эдд Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 GMTM погоди в тнвд лезть, почисти сетку сначала , наверняка там мышь
GMTM Опубликовано 27 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2014 @эдд,мне ТНВД год назад настраивали на стенде, было все хорошо , но сетку посмотрю
