Доброго всем времени!Помогите пожалуйста советом.Проблема в следующем.При прикуривании ночью попутали плюс с минусом,перегорел 100А пред.поменяли.И началось.Заводится норм. все работает вольтметр рисует 14В-13В потом может через час может через 5 минут,при движении,стоя(не какой периодичности нет)вольтаж падает до 9-10В вырубается освещение в салоне,майфун,свет тускнет.Повышение оборотов двигателя не к какому результату не приводит.Потом может все вернутся ,может нет.Генератор меняли,тот же результат.Старый проверили на стенде все нормуль.Лампочка зарядки после заводки гаснет.Двигатель 4М40 кузов PD8W.Заранее спасибо!
По признакам подполили проводку, где то не на полный коротыш но коротит, ищи сгоревшая машина не лучший вариант.
@Jekka, Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. Максимальные токи в авто: генератор, стартер, система помощи запуска. Гену вы отмели. (но осталась проводка к нему), Стартер вряд ли там разрыв, остается катушка свечей накала. Остальное по схеме. Там на сотке порядком висит. Надо дергать все толстые жилы. Если не поможет тогда смотрим цепи : часы, сигналка, мафон, Все что имеет токи в режиме покоя. Можно преды на них подергать и ездить пока без всех этих приблуд. По одному потом вставлять и уже после возобновления искать в узконаправленном направлении. Иначе придется всю электрику перетряхивать. Коротит как правило самый тонкий провод.
Изменено пользователем Mihey
