@dragon, спасибо! Теслу закажу. Помнится, на Жигули в 90-е ещё ставили катушку и контакты Тесловские, после про контакты не вспоминали даже.
Ща стоят TSN, сегодня менял свечи, так провода в руках разбираются, наконечники со свечей пассатижами снимал, при этом 3 из 4-х треснули...
@андрей828, на свечных наконечниках колпаки, так сказать, плотно сидят? Это та часть, которая на буртик на клапанной крышке защёлкивается.
На выходных менял проводи и свечи, провода купил ngk синие, по сравнению со старыми приятно удивили, резиновые наконечники оделись туго как на трамблёр, так и на свечи....
Да, её, но не я. Я Janmor себе ставил.
Если была бы Seiwa на мой двигатель, то поставил бы её. Очень хорошего качества провода и цена хорошая!
@Максс,
скачать полный прайс-лист можно на сайте нашего магазина запчастей для японских автомобилей Авто-Прайм 66
Подам голос за Janmore - нормальный Польский (брал спортивный, он хоть и чуть дороже но качество изоляции и внутренний провод получше соблазнили меня окончательно). Отлично себя ведут, резинку со стороны свеч пришлось срезать примерно на сантиметр (скорее всего сказалась универсальность проводов). Сидят очень плотно. Уже взял второй комплект на замену.
Рылся сегодня в гараже, вспомнил вот это:
кстати Тесла на 6g72 не подходит, она косячная - наконечники длиннее, их приходится стачивать. Может с 4g63 повезет!
Достал провода старый оригинал и новые, свечи, взял по проводу из комплекта и попробовал свечку вставить в один и в другой, разница примерно миллиметр, причём оригинал садится глубже. Так что Тесла для 63/64 моторов нормальные.
