P35W, Трясёт перед при разгоне!
Доброго времени суток!!! Опять командировка и опять неприятность! Проблема такова: при разгоне начинает трясти переднюю часть авто, причём тряска такая как будто морда подпрыгивает. После разгона перестаёт трясти и появляется гул такой глуховатый. Началось это в дороге! Что это?
для обшего диагноза ., напишите полный привод включен????
Подшипники ступиц. Больше ничего на ум не приходит. А до этого какие нибудь нехорошие симптомы проявлялись?
mitsubaric69, на 2WD!!!
юрич62, нареканий не было, ехал в Кемерово, остановили Гаишники, остановился , начал трогаться и вот оно, причём если трогаюсь в горку или плавно то тряска не так заметна, а если трогаюсь на ровном месте то трясёт!
Гул - подшипники всяко смотреть, если не резина. Ну, и если на колесе изнутри 2 кг грязи - тоже трясти будет. И еще крестовины посмотреть.
Добавлю, вчера сделал геометрию, но вряд ли это относиться к проблеме1
дедушка, резина с дисками отбалансирована, грязи нет!
Изменено пользователем Devil@
Заметил что трогается как то с напрягом, как будто провал мощи, а как тронулся тряска уходит!
Поддомкрать колеса, покрути - легко ли вращаются.
Может сайлентблоки на которых висит передний мост? Или передние подушки двигателя?
Ок!!! Сегодня буду разбираться.
юрич62, подушки ДВС новые, менял вместе с двигателем, а вот сайленблоки моста?
из-за остановки ГАИцами сайленты не умирают...
кривоватый(тые) диск(и) и подклинивший(шие) суппорт(а)...
N181, про гайцов то понятно, это момент после которого я ощутил проблему, так как до этого всё было Ок, я про остановку. А суппорта то под вопросом, так как с левой стороны быстро изнашивается наружняя колодка, но гул тоже не постоянный, он появляется иногда и при подгазовывании в движении, похож на гул резины по рефлёному асфальту.
Если конечно: один выписывает штраф, а другой ломает креставины, клинит суппорта и режет сайленты. :27:
@N181,Диски кривыми после остановки ГАИшниками тоже не становятся. А вот во время торможения при остановке (суппорта), или трогании с места( сайлентблоки) вполне может быть моментом начала описанных выше проблем.
Наверно здесь собака и порылась. Изменено пользователем юрич62
Сегодня проехал, эта самая вибрация очень сильно отдаёт в руль, но эт только когда разгон с места. При езде не беспокоит. По поводу суппортов и подшипников? Накатом то авто едет нормально ничего не шуршит и не вибрирует!!! Карданы подёргал, вроде не бьют.
По поводу колодки, диск надо протачивать, весь в бороздах
попробуй разогнаться, ощутить вибрацию, сбросить скорость не нажимая тормоз, замедлиться накатом и остановить машину ручником, а затем тронуться вновь...
а мне кажется что у тебя с коробкой проблемы. Попробуй под нагрузкой (в горку поехать), должны скачки усилиться.
Вот ещё заметил:
Сдаю назад, останавливаюсь, трогаюсь в перёд...Щелчок в районе заднего моста сильный!!!
Трогаюсь в поворот...Нормально! Трогаюсь прямо...Вибрация, если газу поддаю вибрация сильнее, если трогаюсь плавно то не так ощютимо!
Влад_К, пробовал в горку под нагрузкой, нет тряски, тряска появлюется только по ровной дороге и при движении только прямо!
У тебя коробень не голодает ли на малых оборотах?
@Devil@, крестовину срочно проверить! От нее и вибрация может идти
Сдаю назад, останавливаюсь, трогаюсь в перёд...Щелчок в районе заднего моста сильный!!! Трогаюсь в поворот...Нормально! Трогаюсь прямо...Вибрация, если газу поддаю вибрация сильнее, если трогаюсь плавно то не так ощютимо!
гипотеза с кривыми дисками снята с рассмотрения...
это у тебя крестовину закусывает...по причине, что она не просто износилась, а ей пришёл полный алес...
у меня так было...только не при трогании, а где то с 20км/ч и далее на разгон...салон в машине весь ходуном ходил...педальку давишь - всё трясётся, отпустишь - вроде лучше...
смотри крестовины на заднем кардане, скорее та, что у моста...
эта хрень с вибрацией отложилась в памяти не как неисправность, а как неудачный эксперимент, т.к. в то время менял крестовины, а эту, последнюю, на новую не заменил, а собрал из того, что было и казалось ещё поработает....но не поработало...и я её сразу же заменил...
...и забыл)))))
N181, доеду до дома загоню на яму, отпишусь по факту замены
@Devil@,
Пощупал бы крестовину ручками для начала. "Кардан Дружбы" штука крайне не приятная, а местами опасная.
Всем привет! Вообщем поменял я тормозные диски, поменял все крестовины и заодно сальник заднего редуктора. Проблема осталась!!! На не гружёном авто вроде нормально разгоняется, а если нагрузить зад то вибрация появляется но не такая сильная.
