Это не от крутильности люфты и вс такое, а от возраста, коробки терпят всё кроме усталости металла и некачественного обслуживания, у меня был ВР-4(280л.с), как уж я на нём не поливал, крутил и в букс всеми четырьмя срывался, терпит, а умерла из за прогнившей трубки охлаждения масла в радиаторе(антифриза наелась). Так что, у меня свои выводы о коробках мицу
  • Ответов 1,8 тыс
39 минут назад, YURIY95 написал:
@benzovoz Про двигатель полностью согласен главное не перекрутить,  а вот про коробку
На мой взгляд наша комплектация совсем не скоростная, гражданские машины тем более того времени не делали высокооборотистыми, другое дело они выдерживают такие нагрузки. Коробке я думаю пофиг на каких оборотах работать главное качественная смазка внутренностей. То что хвостовик болтается это говорит о том что подшипник уже люфтит и соответственно делайте выводы сами.
Всем привет! Сегодня обнаружил несработку LSD  в мосту. тоесть одно крутится и всё. Наверное это звоночек!! Вот только к заменене масла в мосту или сами диски?
У кого как?
@Андреич Можно попробывать  поддомкратить одно заднее колесо и попробывать его покрутить от руки крутиться не должен только с очень большим усилием, если не крутится lsd жив то можно попробывать поменять масло, веть масло тоже очень большую роль играют.
В 15.12.2017 в 22:27, Андреич написал:
я даже и не парился как установил гбо а это было когда бакс скаканул до одури. а тупить начала пару недель назад и тупить странно. вот и начал разбираться.
Такая же фигня была, когда решил гбо откалибровать, сбросил настройки и тачка не поехала совсем, даже на бензе, газовики сказали, что свечи или провода, заменил всё комплектом, всё прошло
Всем привет! Кто как думает! Есть ли смысл перед заливкой свежего масла в мост с ЛСД , промыть его скажем саляркой? Ну типо поднять зад и на передаче поганять и слить?
  • Like 1
@Андреич присоединяюсь к вопросу: нужно ли как то дополнительно обслуживать ЛСД, кроме замены масла?
попутно свои наблюдения: у меня тоже ЛСД, с каким он там усилием крутится - не проверял, так, со свояком побуксовали, после покупки - работал.
Так вот, заметил, что на среднем повороте, _только_ при резком ускорении - ощущение, что мост срабатывает, то есть блокируется (частично или полностью, не уверен). Не знаю, должно ли быть так. После замены масла - ничего не изменилось абсолютно.
Заливал это масло: Castrol Axle Z Limited Slip 90
28 минут назад, Павел Ф написал:
ЛСД полностью не блокируются, они передают крутящий момент частично. Но существует преднатяг и его по идее надо мерить вывесив одно колесо или заблокировав вот точно не знаю. Ключом динамометрическим.
А у меня машина стояла на ровной площадке и при движении на зад работало одно колесо. Потом после проката в перед она начала срабатывать.
28 минут назад, Андреич написал:
не понял, ЛСД ведь только вперед работает. Именно поэтому, зимой, я машину ставлю строго мордой на выезд. И при развороте, на мутные участки, тоже задом сдаю, иначе удачи не видать.
Изменено пользователем Павел Ф
Всем привет.
Поменял диски тормозные наконец-то. Взял TRW, по Экзисту подбирал, на коробке о Митсу ни слова, только Хёндаи разные, но подошли без вопросов. Колодки Аллиед Ниппон. Так даже без притирки тормоза очень хорошие.
По поводу крутильности. Чаще обороты до 3-4-х, но иногда и 5-5,5, если быстро разогнаться надо. На трассе почти всегда 4-5. Расход масла от льющей задней заглушки распредвала, около 0,5-0,7 литра на 10000 км.
Сами обратите внимание: трогаемся, включаем вторую, жмём на газ, уверенно тянет и в районе 3,5 прям подхват и бодро загоняет почти в отсечку на 6,5. Вывод: не смотря на то, что мотор очень хорошо тянет снизу, он любит обороты, совсем их не боится! Японцы просто великолепно настроили мотор! Я диву даюсь, как, нет, КАК они это сделали?! Один распредвал, трамблёр, никаких фазовращателей и прочей лабуды, механический дроссель и такой резиновый, тягучий мотор. Он спокойный, тихий, уравновешенный. Я много разных машин перепробовал и, пожалуй, это один из лучших моторов, что я знаю. Не смотря на пик момента при 4000 оборотов, снизу он везёт отлично. Кстати, если на тахометре начертить зелёную зону, она за 4000 будет заваливать.
Посмотрите на графики удельного расхода топлива и крутящего момента, в идеале их совместить надо. Всегда, у любого мотора, пик крутящего момента совпадает с низшей точкой кривой расхода топлива. Кривая момента это дуга, выгнутая вверх, а кривая расхода выгнута вниз.
Делайте выводы.
По карданам: кардан наш ремонтируется. Подвесной, крестовины - всё меняется. Я менял, крестовины поставил с маслёнками.
Друзья, вечер добрый. Сорри за глупый вопрос. А как определить, живы ли задние пружины. Просто по ощущениям зад слишком низко даже без загрузки. Чиркаю об самые безобидные препятствия. Вот и думаю, если это норма, покупать пружины повыше или проставки (что у нас не так просто). Если нет, просто куплю родные (что легче сделать). P.s. Я понимаю, что там запаска и чиркать есть чему. Но всё же.
Колеса 215/65R15. Вроде это родные для недопривода. Летом планирую на 16" перебраться. Но сейчас от этого не легче.
P.S. Ракурс не очень. Но других фото сейчас нет.
