Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Добрый день. на кирпич 93 года зимой поставил мост с ЛСД, зимой ездил проблем не знал. Настало лето и после включения передка машина едет очень тяжело, отключаю передок, он не отключается. Отключается только когда заскочу на бордюр. Такое ощущение что передаточные числа мостов разные. На подъемнике вывешивали машину, все включается и отключается идеально, никаких шумов нет. Когда заказывал мост, сказали что мост с такого же кирпича. в чем может быть причина? и чем чревато так ездить?
юрич62 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) @Татарин018,А попробуй сосчитать число зубьев на шестернях своего старого редуктора и сравни с числом нового. Если ты этого не делал конечно. Может тебе втюхали мост с какого нибудь Грейса? Ну и если причина в этом, то готовься к тому, что что нибудь порвет. Или какой нибудь редуктор, или раздатку. Да и резину на колесах в этом случае сжирает немилосердно. Изменено 21 мая, 2014 пользователем юрич62
эдд Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 после выключения 4вд. надо сдать назад пару метров.
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 зубья не считал, хабов нет,
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 мост заказывал у формчанина с Владика, который разбором делик занимается.
zayga89 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 резина одинаковая?износ?у меня такая проблема была и за резины воткнул с одинаковым износом и все стало гуд.
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 резина новая, грязевая, за зиму износа нет
vol Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 @Татарин018, Ленар а почему хабов нет?! Поподробнее!
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 хз, может и есть, там заглушки стоят.
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 хабы наверно автоматические
nikola Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Ленар, хабов у тебя вроде не было. В редукторы чтоб не лезть можно на подьемнике колеса по диагонали зафиксировать и прокрутить на 4вд несколько оборотов, и считать количество оборотов колес.
Татарин018 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 как передаточное число может быть разным, если на всех кирпичах передаточное одинаковое?
nikola Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Остальное ведь ничего не менялось? Значит и копать надо в сторону нового моста. По мне так проще проверить, чем загадки разгадывать.
эдд Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 если на подъёмнике работает всё , значит механическая проблема
Татарин018 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 ура!!!! проблема разрешилась. накрылся игольчатый подшипник, из иголок получились шарики, а обойма была как фольга. заменил подшипник, сальник и стало все очень хорошо, даже такое ощущение что машина сама едет.
