Не отключается передок
Добрый день.
на кирпич 93 года зимой поставил мост с ЛСД, зимой ездил проблем не знал. Настало лето и после включения передка машина едет очень тяжело, отключаю передок, он не отключается. Отключается только когда заскочу на бордюр. Такое ощущение что передаточные числа мостов разные.
На подъемнике вывешивали машину, все включается и отключается идеально, никаких шумов нет.
Когда заказывал мост, сказали что мост с такого же кирпича.
в чем может быть причина? и чем чревато так ездить?
@Татарин018,А попробуй сосчитать число зубьев на шестернях своего старого редуктора и сравни с числом нового. Если ты этого не делал конечно. Может тебе втюхали мост с какого нибудь Грейса? Ну и если причина в этом, то готовься к тому, что что нибудь порвет. Или какой нибудь редуктор, или раздатку. Да и резину на колесах в этом случае сжирает немилосердно.
Изменено пользователем юрич62
А Хабы у тебя какие?
мост заказывал у формчанина с Владика, который разбором делик занимается.
резина одинаковая?износ?у меня такая проблема была и за резины воткнул с одинаковым износом и все стало гуд.
Ленар, хабов у тебя вроде не было. В редукторы чтоб не лезть можно на подьемнике колеса по диагонали зафиксировать и прокрутить на 4вд несколько оборотов, и считать количество оборотов колес.
как передаточное число может быть разным, если на всех кирпичах передаточное одинаковое?
Остальное ведь ничего не менялось? Значит и копать надо в сторону нового моста. По мне так проще проверить, чем загадки разгадывать.
если на подъёмнике работает всё , значит механическая проблема
ура!!!! проблема разрешилась.
накрылся игольчатый подшипник, из иголок получились шарики, а обойма была как фольга.
заменил подшипник, сальник и стало все очень хорошо, даже такое ощущение что машина сама едет.
