Lesha 84 Опубликовано 1 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2007 Добрый день господа, пишу вам из солнечного Казахстана. Перестали гореть лампочки скорости передач, на панельке, габариты и подсветка работает. Потом престал работать спидометр, и начала моргать лампочка А/Т, и на раздатке индикатор не работает! Живу в Алмате не знают люди что случилось и что делать, подскажите пожалуйста. До случившегося стрелка спидометра поднималась рывками. Остальные датчики ( температуры и оборотов) вроде работают.
BMV69 Опубликовано 3 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2007 Добрый день господа, пишу вам из солнечного Казахстана.Перестали гореть лампочки скорости передач, на панельке, габариты и подсветка работает. Потом престал работать спидометр, и начала моргать лампочка А/Т, и на раздатке индикатор не работает! Живу в Алмате не знают люди что случилось и что делать, подскажите пожалуйста. До случившегося стрелка спидометра поднималась рывками. Остальные датчики ( температуры и оборотов) вроде работают. у меня такие траблы после езды в дождь, после высыхания все в норме, где-то заливает датчик скорости помоему, все не доберусь псмотреть....
ingener Опубликовано 3 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2007 Там стоит на это дело предохранитель, под рулём. У меня тож такое было, поджал контакты и поменял предохранитель, уже год катаюсь.. Пред. стоит в среднем ряду примерно посередине... точно не помню... сорри...
Evgo Опубликовано 3 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2007 у меня такие траблы после езды в дождь, после высыхания все в норме, где-то заливает датчик скорости помоему, все не доберусь псмотреть.... Скорее всего дело не в датчике, а в разьёме к нему. Он хитро снимается, надо сначала снять стопорную пружинку. Если кто-то до этого снимал этот разьём внагляк, то наверное просто повредил разьём и теперь в него при сильном дожде попадает вода
Lesha 84 Опубликовано 5 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2007 Спасибо огромное ingener, на самом деле проблема была в предохранителе под рулем. Заменил и всё заработало кроме лампочек на раздатке, но это ерунда. Спасибо добрым людям!
ingener Опубликовано 5 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2007 Спасибо огромное ingener, на самом деле проблема была в предохранителе под рулем. Заменил и всё заработало кроме лампочек на раздатке, но это ерунда. Спасибо добрым людям! Без проблем, звони если что...
