anton.pr Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 убрал балансировочный вал который с масляным насосом стоит . второй не подлючен . завел давление есть . но при этом появился стук в двигателе что это может быть?
ruslan Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) а масленные дыры незабыл заглушить, после того как отпелил вал? Изменено 24 июня, 2014 пользователем ruslan
anton.pr Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 шестеренки в масляном насосе поставил не по меткам может это из-за них? такой звук кабуд-то глушитель сечет после удаления балансировочного вала двигатель стал работать еще ровнее и прибавились обороты.
anton.pr Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 по всей видимости это шестеренки бренчат в масляном насосе сегодня послушал в поддоне что-то стучит
anton.pr Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 заменил маслянный насос стук остался прежним что это
anton.pr Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 бренчит со стороны коробки рядом с подонном
anton.pr Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 что может бренчать рядом с коробкой где моховик?
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 Может что то попало в карзину,мож у диска демфер выпал. А может просто маховик цепляет за защитную пластинку, что в низу между ДВС и КПП. Надо смотреть.
anton.pr Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 я посмотрел там есть смотровая крышка полезу ее откручивать что за демфер?
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) демпфер- Это пружинка на диске сцепления. (было как то такое, но редкое) Снимиш крышечку и заведи со снятой посмотри,будет стучать. Изменено 2 июля, 2014 пользователем Князь Ярослав 4х4
anton.pr Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 крышечку снял бренчать перестало перед этим немного ослабил тросик сцепления
ruslan Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Тросик???, может просто выжемной отезжает в мир инной?
anton.pr Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 вчера поставил смотровую крышечку и опять бренчать стало . Снял выпрямил ее прикрутил и все в порядке . Вот как все бывает.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Я ж говорил, что крышечка. Была такая за хрень! Удачи.
ruslan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Если честно! То меня немного напрегают такие люди....... Тема как называеться? и в итоге лючёк маховика....... Изменено 4 июля, 2014 пользователем ruslan
