Непонятки по сцеплению
ssm
Ребята извинюсь заранее , что создал может уже кому то подобную тему ! Поиск не помог ( !
У меня странно ведет себя МКПП , на холодную переключение происходит без проблем ! Но стоит проехать км20-30 , скорость вкл очень сложно . При том любую ! Грешу на сцепление или на главный тормозной !? Включается раза с 3-5 с определенным звуком ! Выручайте ,охота на рыбалку , а авто не едет ... Был в сервисе , объяснил происходящие , говорят сцепление.
Жду мнений сторожил ! Спасибо .
главный тормозной
Не причем, а вот гидропривод сцепления стоит проверить.
А на что обратить внимание ? Если самому делать ?
@ssm, у меня как-то скорости, отказались включаться! Прокачка сцепления с заменой тормозухи, проблему не решила. (Поддержала машину на ходу пару дней). Когда отодвинули коробку в сервисе, диск сцепления буквально высыпался!
Здесь или диск сцепления, или гидропривод(рабочий или главный цилиндры). Нужно отсечь то, что точно работает нормально, т.е на холодном с ямы с помощником померять зазор колумбиком между рычагом и робочим цилиндром при выжатом сцеплении при заведенном движке, затем проделать тоже самое после прогрева, когда передачи плохо включаются. Если зазор стал меньше, смотреть гидропривод, если не изменился, косяк с диском, выжимным - общем сбрасывать коробас и смотреть по месту.
Предполагаю,что на горячую перепускает манжета в рабочем целиндре.К бабке не ходи. :27:
Самое интересное, что на холодную все идеально включается ! ??
Самое интересное, что на холодную все идеально включается ! ??????
Я так понял вскрытие покажет )))
Буду скидывать коробас , страшно с такой по лесу ездить !
Зачем скидывать кпп, что б проверить гидросистему сцепления??? Ни чего скидывать не надо.
Нет конечно , проверю сначала гидросистему сцепления как подсказали ! А уж если не выйдет ,то придется менять диск сцепления !(
