l300 4g63 кипит после остановки, перегревается во время езды
Такая ситуация..
Машина перегревалась ещё у бывшего хозяина. Когда я её забрал, поменял масла, фильтры, воду на антифриз, устранил видимые течи ОЖ. Но машина всё равно перегревается и кипит.
Вентилятор на вискомуфте, остановить которую газеткой невозможно. Ни через 2 минуты, ни через 15. Газетку расшибает в клочья.
Если ехать на машине, стрелка температуры достаточно долго поднимается до середины и если она на середине, то скорее всего машина вот-вот закипит. При этом печка начинает дуть чуть-теплым.
Раздувает патрубки, когда температура доходит до середины они как камень, не прожать. Если машину заглушить - она сразу начинает кипеть в бачке и выплевывать жидкость.
Крышку радиатора менял, хотя и старая работала судя по всему. Пробег 350 тысяч.
Радиатор внутри не мыл, хотя судя по симптомам, грешу всё-таки на пробитую прокладку ГБЦ или, поскольку машина много раз перегревалась, может быть уже и трещинки :)
Для снятия гбц надо снимать двигатель? Или можно подлезть из кабины? А то одному двигатель скинуть будет тяжело.
1- неисправен термостат
2- неисправна крышка радиатора
3- блокировка проходов охлаждающей жидкости
4- неисправен водяной насос
5- низкий уровень охлаждающей жидкости
6- неисправна цепь указателя температуры жидкости
это по книжке
для начала поменяй термостат, у меня было на тоёте такое
@saleen,если хочешь попробовать отделаться малой кровью,попробуй металлогерметик от Хайгира его номер HG 9041,проверено и не раз,лечили и дизеля и бензинки.
Я бы еще пробочку на радиаторе поменял.... она за сброс давления в системе отвечает... и чисти внутри радиатор, машины старые хер знает что лили сыпали в систему. У меня на дизеле все проблемы ушли после чистки радиатора. А ГБЦ вскрыть всегда успеешь...
В общем в процессе промывки системы провел тест с презервативом, на не прогретом двигателе надел его на бачок радиатора, завел, погазовал - лежит как мертвый, не шевелится.
При этом если прогреть до "стрелка чуть-чуть выше середины" патрубки становятся твердыми, по этому крышку радиатора уже не трогал.
Сейчас разобрал всю систему, снял радиатор, унёс мыться, заблокировал вискомуфту и просверлил дырки для доп. вентилятора с кнопочки.
Помпа вроде работает нормально, все патрубки, даже в дальнем радиаторе, который в кузове, горячие. Крышка радиатора новая. Попробую ещё запуск без термостата, если чистка не поможет.
Как бы точно проверить, надо снимать голову или нет?
Изменено пользователем saleen
Итак, что было сделано..
Залил воду + лимонную кислоту(хороший антинакипин) в систему охлаждения, покипятил немного, слил кучу всякой гадости.
Промыл радиатор снаружи и внутри в домашних условиях.
Заблокировал вискомуфту.
Установил дополнительный вентилятор на радиатор.
Удалил ЕГР и остатки ГБО, которые достались с машиной. Ещё кучу всяких патрубков непонятных и никуда не идущих, заглушил все отверстия на коллекторах, которые тоже почему-то были.
Удалил заднюю доп. печку, поскольку машина будет использоваться как грузовая.
Залил чистую воду, закрыл крышку, завел - километров 30 покатался, полёт нормальный, не кипит. Раньше к этому моменту уже бы кипела и стрелка температуры была намного выше. Если включить второй вентилятор, так вообще начинает остывать.
Осталось поменять воду на антифриз и наслаждаться. Попутно конечно доделывая остальные "косяки" бывших владельцев, которых там целая машина.
Так что, ура, вроде обошлось :driver:
Спасибо, Форум!)
@saleen, ну нельзя с заблокированной гидромуфтой кататься! она не рассчитана на высокие обороты, может разлететься.
  • Like 1
Vol, я ее жестко связал с валом, а вал жестко связан с помпой. Ну там в принципе нечему разлетаться. Просто крыльчатка на валу. Но если уж и правда разлетится - доп. вентилятор теперь есть.
