отломилось ушко крепления стартера
Привет! при установке стартера не рассчитал силы и перетянул болт , отломилась ушко , возможно ли приварить его , там сплав непонятный , стартер на мех. коробку найти трудно в новосибе, этот искал около месяца, га разборах только с автомата стартера, может есть у кого нерабочий стартер с мех. коробки, мне нужна та часть на которой ушки крепления.
посоветуйте, может починить как-то можно, если надо будет фото
Саня!
Возможно ли приварить скажет аргонщик!снимай и вези там посмотрят и скажут!
вот человек на волочаевской работает Сергей Александрович 89138931875
,89537679993 до 17 часов работает(сварка Аргоном)! позвони обрисуй проблему он скажет возможно или нет
нашел в академе аргонщика , сказал не заварит
Там аллюминиевый сплав, должен свариться, специалиста только поискать. Мне как то, уже правда давненько, ухо коробки приваривали, все ок ходило, так и продал. Еще, как вариант, на шиномонтажках, где ремонтируют литые диски поспрашивай. Там, как правило, хорошие спецы по сварке аллюминия попадаются
Изменено пользователем Serdj
есть стартер на 4г63 бензин они одинаковые 2 т.р если не найдешь
отдал стартер, сказали попробуют заварить, в понедельник будет ясно
makar300877 придержи недельку стартер, не продавай никому, может куплю.
Саня!
