igorenya Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2007 С недавнего времени стало модным принудительно проверять дымность дизельных и турбодизельных двигателей. Нередко результатами проверки являются снижение финансового благосостояния водителей и повышение этого самого сотояния сотрудников ГИБДД и ГАИ (МАИ). Ниже приведён список файлов по данной теме. Методы снижения дымности будут собираться в отдельной теме (Методы снижения дымности) и добавляться в ЧаВо. Методы снижения дымности (для прогретого двигателя): черный дым 1. Снижение количества подаваемого топлива. 2. Заправка качественного топлива (но это не для СНГ ). 3. Регулировка угла впрыска (Ранний угол впрыска обычно вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи). 4. Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления надува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины. 5. Неисправная система EGR. Лечится заглушиванием EGR. 6. Замена воздушного фильтра. 7. Проверка и восстановление компрессии до необходимого значения. 8. Проверка распылителей. белый дым 1. Выяснить, не попадает ли охлаждающая жидкость в камеру сгорания. (Если выхлоп пахнет чем-то сладким, типа антифриза, при условии, что в радиаторе у вас не просто вода, то ищем где утечка) 2. Проверить не прогорела ли вследствии перегрева или не установлена ли криво прокладка ГБЦ. 3. Проверить ГБЦ не повело ли её из-за перегрева. синий дым (чаще всего вызван попаданием масла в камеру сгорания) Помните, что незначительный выброс черного дыма при резком нажатии на педаль газа не более чем на 1 секунду считается допустимым и не требует вмешательства в топливную систему Нормы_дымности_дизеля_ГОСТ_21393.doc ДЫМНОСТЬ_ОТРАБОТАВШИХ_ГАЗОВ.doc Дымность_дизеля.doc Блеск_и_нищета_дизелей.rar ДИЗЕЛЬ__Книга_полезных_советов.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
