Dinamit80 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Всем привет! Кто знает, подходят ли детали МКПП от портера к МКПП заднеприводного спейса? В частности интересует первичный вал... Спасибо.
ruslan Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Всем привет! Кто знает, подходят ли детали МКПП от портера к МКПП заднеприводного спейса? В частности интересует первичный вал... Спасибо. Незнаю как с 4ж63, но от 4д56-того ДВС подходит целиком МКПП!
Dinamit80 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Незнаю как с 4ж63, но от 4д56-того ДВС подходит целиком МКПП! У меня именно 4ж63, а на счёт 4д56 – на портерах стоят двигатели один в один, только маркировка другая. Но а как с раздаткой сконектить кпп от портера?
Саша2 Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Если передние корпуса одинакоые, менять местами потроха. У ведовой первичный вал длиннее .
Dinamit80 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2014 Сравнил свой первичник с портеровским – не подходит...
Dinamit80 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Всем привет! Нашёл мкпп от л300 у себя в городе... Подошли все шестерни. Вторичный вал короче моего. Первичный почти такой, но разница в зубьях под диск сцепления. Подобрал диск... Езжу неделю. С каждым днём звук в коробке усиливается. Особенно на 1 - 2 скоростях. Звук рычащий. Думаю шестерни... Всем удачи
Dinamit80 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Разобрал коробку... на промежуточном вале, у одной из шестерён выломало 2 зуба :(
ruslan Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Разобрал коробку... на промежуточном вале, у одной из шестерён выломало 2 зуба :( Не те ли шестерни, которые труться Промежуточный-первичный валы? Единственные шестерни которые практически всегда в трении(кроме 4 передачи), причина выломаных зубов в таких случаях-отсутствия масла в КПП, или очень маленькое количество! Изменено 24 октября, 2014 пользователем ruslan
Dinamit80 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Не те ли шестерни, которые труться Промежуточный-первичный валы? Единственные шестерни которые практически всегда в трении(кроме 4 передачи), причина выломаных зубов в таких случаях-отсутствия масла в КПП, или очень маленькое количество! Именно те самые. Но причина не в масле. Первичный вал поставил от л300. Видимо на моём промвале зубья полнее, чем нужно. Изменено 24 октября, 2014 пользователем Dinamit80
