WETAL Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2014 в салоне на башне не показывает температуру забортного воздуха. показывает -E, датчик который по бампером менял, такая же фигня. в чём проблема?
polkan Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 температура опустилась ниже -30°С
nord Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) температура опустилась ниже -30°С Хорошая шутка! Учитывая место жительства автора. Может быть плохая пайка на плате. У меня правда дисплей совсем не показывал после покупки автомобиля, шевелил плату моргало, так и нашел причину, пропаял, всё работает вот уже 11 лет. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем nord
WETAL Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) температура опустилась ниже -30°С ага прикольно, днем сегодня было +9, стало так показывать после того как летом догнал жигуля в задницу, поменял бампер (проводку не трогали) менял датчик под бампером таже фигня. Изменено 8 декабря, 2014 пользователем WETAL
polkan Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2014 ну звиняйте в мобильной версии форума не видать местожительства у нас счас -37 и не жужжим... к '-Е' уже привык и даже подумываю сменить эту бесполезняжку на толковый нафигатор
eugene_onegin Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 Может была тема не могу найти, у меня в кирпиче наружнюю правильно показывает, а внутренняя всегда максимальный минус, куда лезть и где искать?
NAKAMI Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 @eugene_onegin,На рулевой колонке, на пластике между ног стоит датчик температуры, такая пластинка, посмотри, есть-ли он у тебя. Потом смотри провода, бывает отламываются.
eugene_onegin Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 @NAKAMI,менял замок зажигания ничего не заметил, наверно его нет) может заказать или где снять
nord Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) Датчик на нижней крышке колонки. Бывает оборваны повода. А взять можно на разборке. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем nord
eugene_onegin Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 @nord, ну да ,его то и нет, вместо него дырка)
eugene_onegin Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 нашел в каталоге)) ценник радует) MB961809 6 560,87р. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MB961809/manufacturer555/MITSUBISHI?analog=on&access=2
NAKAMI Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 @eugene_onegin, Контрактный возьми. У vladeg должны быть, там ценник не такой конский.
eugene_onegin Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 @NAKAMI,ну да, придется с разборки) а вообще тоже думал туда внедрить что-нибудь полезное)
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 А что может кто поскажет что за ерунда стоит постоянно забортная температура -29 градусов где искать подвох (машина в подписи)
WETAL Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 я так понимаю варианта 2 1- датчик, справа под бампером 2-сама башня
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 @WETAL,температуру салона показывает исправно ?! А датчик где искать справа ?
stepler Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2014 Может была тема не могу найти, у меня в кирпиче наружнюю правильно показывает, а внутренняя всегда максимальный минус, куда лезть и где искать? А где это показывается?у меня никакой температуры нет((
WETAL Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 @WETAL,температуру салона показывает исправно ?! А датчик где искать справа ? в булке не показывает температуру салона, а уличный находился под бампером справа. провод на конце черная лакированная сосулька
NAKAMI Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 @stepler,Эту температуру показывает в "башне" по другому называется "крено-альт-термометер. Стоит на панели по середине. Но в некоторых комплектациях отсутствует. Выглядит так:
stepler Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 Для левого руля это диковина))спасибо)
eugene_onegin Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 @stepler,на левых рулях вообще такой приблуды нет?
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 @WETAL,Поверь у меня показывает
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 @WETAL,как раз таки у меня показует температуру салона а вот с забортной прабл . Экран светит две температуры .
