Дальний свет, туманки.
У меня с японии стояли туманки но не штатные-на них и ближний и дальний. Включай как хочеш-фары ближний а туманки дальний или наоборот-генератор вроде живой пока хотя в туманках лампы 100/90 Вт.
Юра, у тебя скорее всего стоит не родной генератор, японцы меняют штатные генераторы на более мощные при установке большего количества освещения чем это предусмотренно изначально... а вот туманки которые горят с дальним светом, были установлены дополнительно возможно даже самостоятельно и подключены отдельно от штатных
родные туманки на деликах любой комплектации, не должны гореть с дальним светом согласно японской документации
Да у меня штатных небыло. Бампер тюнинговый и туманки другие. На счёт генератора есть сильное сомнение что не родной-самый обычный.
Мужики появилась такая проблема отчего, почему, не известно произошло все внезапно! что может быть включаешь габариты в результате на горит панель приборов 2-е не горят предупредительные задние габариты которые возле стопа, включаю ближний свет фар такая же история дальний свет и все так же, единственное горят сами габариты передние маленькие горят при включении ближний свет фар включаешь дальний горит только дальний. Но вот новость! когда я включаю противотуманки загорается панель приборов загораются задние габариты что может быть, может какой ни будь предохранитель подскажите пожалуйста.
И вот еще в тему противотуманок хочу спросить может кто ни будь продает противотуманки на delica 1997 г. дизель 4wd двигатель 4ь40 салон Jasper
с уважением, Сергей Stelz
явно что то делал под капотом возле блока предохранителей... вспомни перед появлением проблемы что делал
просмотрел твой профиль и узрел что ты лазил в разьемах под капотом, могет что не так и скоммутировал.
на жигулях помнится реле света какое то вылетело (то ли дальний толи ближний), похожий гон начался
по сути генератор будет такой же как и родной, визуально он очень похож, но внутри он отличается комплектухой, т.е. диоды, регулятор напряжения и т.д.
в японии в магазинах есть генераторы специально сделанные для замены штатных при установке дополнительного внешнего освещения на машину
да и сколько раз привозили к нам на ремонт генераторы с джипов.... понавесят туманок штук по 8-10 а потом приезжают, вот мол, генератор чёт перестал зарядку давать... разбираешь, а там полный пи...ц... диоды выгорают напрочь и бывало что обмотки горели, не считая регуляторов напряжения...
так что надо прикидывать какая будет нагрузка на родной генератор есил туманки да еще и не пара а побольше включать одновременно с дальним светом
Видел разок в японии Сурф-кроме родных обычных фар насчитал 24 туманки на бампере и на дугах-там в кузове наверно на 220 стоял :-)
Проверь предохранители !!!
какой именно предохранитель может быть? кто нибудь может сталкивался с этим
У меня на старой делике стаяли самые обычные туманки фирмы Бош с лампачками Н3 (с проводком однокантактные на 55W) впоследствии я переставил туманки неизвестной фирмы с ближним дальним светом лампачки Н4 100-90W потом установил 4 туманки по 100W на крышу несколько раз включал полностью все основные фары на дальний (кстати в основных тоже лампачки заменил на более мощные с 55W на 100W) туманки на кенгурине и крыше причем не на пару тройку минут а по пол часа и больше мотался игениратор не крякнул хотя из ночально стоял стандартный так что я думаю что у генератора очень большой запас прочности но конечно нельзя им злоупотреблять.
проверил предохраните все впорядке но в процессе включения повороток свет включается и нормально все работает может дело в рукоятке поворотов и свет вкл. как можно разобрать кто нибудь разбирал ?
Проще заменить так как восстановить достаточно сложно я разбирал половину поломал а когда вскрыл там контакты очень тонкие и протертые заменил купил на разборке помоему цена вопроса 350 руб
Вообщем....у меня таккайже батва....с дальним туманки не горят....Хочу переделать чтоб работали автономно, объясню почему, Стояли туманки желтые, родные, от них вобще толку нет, поставил себе российские "Освар", так вот они мне не для тумана нужны, а чтоб обочину освещали...а когда дальний включаешь, там далеко хорошо видать, а у подноса нечего. На прошлой дэлике, они у меня автономно горели, Так вот когда ездил в командировки, по трассе все отлично видать было(дальний +туманки)...так и сейчас так хочу сделать.......
достань кнопку включения туманок, там два зеленых проводка, один толще другой тоньше... не помню точно какой но похоже толстый как раз идет на габариты... вот к нему и подсоедени релюху дополнительную и через эту релюху подключи туманки и будет тебе счастье :)
как работает сам выключатель еще не разбирался... но думаю там все просто... будет время гляну
Всмысле заменить полностью ручку переключателя?
Снимеш руль и там на 4 болтах откручиваеш полностью узел полностью все и рычаг поворотников и дворников в одном блоке меняеш его и будет тебе счастье
  • 10 месяцев спустя...
А кто-нибудь менял туманки, которые в обвесе стоят? сгорела лампочка, хотел поменять, не могу добраться до фары. Подозреваю, что придётся снимать пластиковую защиту в колёсной арке. Может есть способ проще?
Shadow, можно без проблем подлезть снизу, там открутить защиту арки которая идёт под углом к бамперу и замечательный доступ к туманке
moulder, я пробовал снять ту защиту, но там не знаю почему (может предыдущий хозяин чо накосячил) снизу зашита прикручена к кузову болтиком с гайкой, причём болт вставлен изнутри, если снимать защиту, потом не воткнёшь назад болт. Надо глянуть, может там клипса должна была стоять. <_<
P.S. Блин, посмотрел по Mitsubishi ASA, точно, там клипса должна быть... бум искать подходящую :)
Shadow, там всё просто снимается, могу сфоткать как я подлезал, я просто думал о креплении кенгурятника и всё там излазил
да спасибо, фотать не нужно, разберусь :) просто меня смущал болт закрученный изнутри, но раз это самодеятельность аля-рюсс, то выкину его нафиг и поставлю клипсу (чтоб в следующий раз проще было подлазить) :)
блин, к этой туманке только снизу подлезешь, оченью менять одно мученье без ямы
