  • Ответов 177
Всем привет.походу тоже начинаеться борьба с чемто.Машин стал дымить какбудто на жжоных пакрышках работает.Снимаю вчера шланчик обратки от форсунок а там салярой даже и не пахнет но из трубы выхлопной аж воняет!дым валит когда в тапок валишюЗаводитца с пол пина прет также при работе обороты не меняет!Но и салыру стала кушать неплохо.Сетки на входе в тнвд нету.Воздушный фильтр чистый!Топливный тоже чистый менял недавно!Какие есть сооброжения по таким симптомам!!!тнвд механика!
Изменено пользователем dimon444
@dimon444,
1.проверь наддув турбины(давление, герметичность выпуска), работу клапана перепуска турбины, герметичность впуска...
2.сними трубки с форсунок, сними планку обратки, поставь обратно трубки и заведи
посмотри как с самих форсунок обратка брызжет(заодно продуй-прочисти планку обратки)
3.заодно прочисти болт с сеткой на обратке ТНВД
4.попробуй промыть форсунки ЛАВРом или чем то подобным
N 181 Привет!пункт 1проверил .Пункт 2 планку продул .завести без планки завтро попробую! А могут колечки обратки в ноль зажаться?Если их покупать то на делику иммено или от других марок машин подходят?3 пункт тоже вчера еще прочистил оттуда саляра бежит ручьем.А вот фарсунки промыть идея не плохая!!!Спасибо завтро пайду бадаться с япан техникой!!!
колечки обратки сами по себе в ноль зажаться не могут
их только можно "дурными ручками" зажать
усилие затяжки там где то 25 или затянуть гайку "отруки" и подтянуть ключом поворотом на 90град
если перетянешь - сплющишь колечки и соответственно дырдочки в них, сплющенные дырдочки начинают хуже пропускать соляр в обратку, давление внутри форсунки сбрасывается медленнее, игла форсунки дольше остаётся в открытом положении, впрыск происходит раньше, форсунка начинает "стучать", движка подтраивать, моща падает
Я уже за 6 лет не раз их затягивал и до меня неизвесно сколько раз!А стук есть!?Если их покупать то на делику иммено или от других марок машин подходят?
dimon444 - купи себе нужные колечки от любого корейца -Хюндая , спрашивай на 4d56, тебя правильно поймут. На вскидку - магазин Пусан,
ул. Крылова, 28 -в подвале, недалеко от Центрального рынка. т. 211-26-10.
Можно купить колечки и даже помыть форсунки, но кончится вся эта движуха заменой распылителей. Льют они у тебя, чем то ты их подсадил. Уровень масла проверь, наверняка выше метки и солярой воняет.
Изменено пользователем Baton
у нас в магазине по 1400 рублей лежат,
но чёт я не рискнул брать
Изменено пользователем N181
спасибо ! купил !поставил.На холостых теперь салярка сачитца по маленьку!
масло в норме сколько залил столько и есть!И салярой не воняет! Изменено пользователем dimon444
Не знаю чем, тебе виднее. Что в масле соляры нет, хорошо, поршневая в норме. А из глушака прет в одном случае, не полностью сгорает (читай, льют распылители). Все улетает в цилиндр, в обратку на форсах ничего не попадает, давление подьема иглы стремицца к нулю. Ты довольно подробно описал симптомы, я исходя из них обрисовал, что я вижу в твоем случае.
@dimon444, они как бы изнашиваютЦо...
в том числе и от слишком "сухой" соляры
Игла свободно перемещается в пределах направляющего канала распылителя, обеспечивая в закрытом состоянии надежную герметизацию сопла. В нижней части она упирается в коническое уплотнение распылителя, к которому прижимается расположенной сверху пружиной.
@N181,
И от присадок и от плохо очищенного топлива. А водичка садит распылители и плунжера за секунды.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!Банальное дело,где то подтекает тнвд,но вопрос у меня в другом!Полез в яму смотреть вид с низу и рассмотрел на корпусе тнвд отверстие с резьбой,зияющей своей"наготой"в луче фонаря!Может кто сказать,так и должно там это быть?Просто нигде не нашёл картинки тнвд вид с низу!))))Как только попаду в яму под машину попробую сфотографировать!.спасибо!
post-7469-0-12181100-1357802945_thumb.jpgpost-7469-0-64677600-1357803005_thumb.jpgpost-7469-0-77228300-1357803066_thumb.jpg
отверстие глухое...ни шариков, ни заглушек...
думаю это чё то типа для крепления при установке на стенд...
Спасибо!!!
Добрый день!Подскажите пожалуйста нужно ли снимать ТНВД что бы поменять прокладку под вехней крышкой?И если не трудно ссылочку бы где можно прикупить эти прокладки и уплотнители.Спасибо!
в принципе можно и не снимать...
но дюже не удобно потом собирать...а вдруг болтик-гаечка при съёме-установке упадёт куда то....
c крышкой разобрался спасибо,но чуть поработал "лягушкой" и она потекла,вопрос,ремонтопригодная или сразу на замену?
кто потекла?
лягуха?
тодысь менять...и ставить сразу правильную...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f%d0%ba/
