подскажите про регулировочные болты клапанов
Проблема такова. Вырвало болт крепления вала коромысел из первой пастели что накрывает сальник. В результате лопнул попалам вал коромысел.После снятия вала не могу найти 2 чашечки которые на регулировочном болте клапана что под пластмасовым кольцом. Наверно провалились в масленные каналы если оно так что делать или может оставить их там Что может быть если они провалятся в поддон .Кто чего скажет?
останутся в поддоне!!!! ...на маслоприемнике стоит сетка ...,.....
А не поднимет их? Никуда они не попадут?
Чашечки, кстати от москвича по-моему подходят, один в один
Ани не подойдут, там клапана разные!
Поддержу @ruslanа
Если рег винты без чашек-клапан чуть длинней, если с чашками-соответственно короче (конкретно в цЫфрах не знаю). Сам через это прошел. Короткие клапаны и винты без чашек, ИТОГ: комплект клапанов в чермет (разбивает торец клапана)
Изменено пользователем mort
Когда сломал один рокер, естественно поменял и проверил все остальные. Оказалось, что на ещё 3-х лопнуты чашечки. Машина была край как нужна, найти сразу новые было не реально. Зато был полный набор старых толкателей без чашечек. Установил. Только контргайку не сверху, а снизу рокера установил, т.к. простые регулировочные толкатели были короче, чем с чашечками. Ездил каждый день примерно месяц, пока не надыбал толкатели с чашечками.
