Vzzzhik Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ребята, кто ставил на булку, подскажите - у меня в дверях динамиков нет, только в торпеде (10-ки). Читал, что в передние двери ставят 16-ки. А как их подключить? Параллельно к 10-кам? Мафон потянет?
dragon Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ну смотря какой мафон у тебя и какой ты хочешь получить результат. В двери тяжко но лезут 163 мм стандартные для передка 145мм Правильно - это ставить через кроссовер с отдельного выхода с разделением на мидбас и вч. Но .... чтобы раскачать хорошие динамики, надо будет поставить усилитель, а чтобы не было мучительно больно слышать мерзкий искаженный звук - то до кучи надо и майфун заменить. Сразу по ходу дела при установочных работах сделать шумку дверей , чтобы не жужжали.
GSN Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Кроссоверы уже должны быть родные (если их прежний хозяин не умыкнул вместе с динамиками из дверей). Посмотри в дверях есть-ли провода. Если есть, то смотри номинал и диаметр по букварю (уже не помню сколько там ватт, давно это было, старею ) и иди на базар покупай. Если же хочешь, чтобы звук был получше ,то делай, как говорит @dragon. P.S. Скажу, что в торпеде динамики хреновые стоят. Я себе поменял на двуполосники Blaupunkt, стало значительно лучше, особенно по высоким частотам. Изменено 25 марта, 2015 пользователем GSN
Vzzzhik Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Ясно, спасибо. У меня обычный Пионер 4х50 (1дин) Двери еще не разбирал. Надо посмотреть, что там есть. Кроссоверы это что за звери? Я в этом "не копенгаген"!
GSN Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Если двери не разбирал как ты догадался, что там нет динамиков?
dragon Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2015 Кроссовер Грубо говоря динамик может воспроизводить некую полосу частот ( например низкие частоты, если подать высокие частоты тупо будет греться или что хуже хрипеть) от магнитофона идет провод в котором все частоты, чтобы не тратить мощность на разогрев и на шумы ставится фильтр (кроссовер) который выделяет нужные частоты для соответствующих динамиков. @GSN, Это ты просто такого не видел. На грузопассажирах очень часто нет вообще накладки под динамик, только на пластике двери очертание того, где бы оно могло быть.
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Если двери не разбирал как ты догадался, что там нет динамиков? дык я отверточкой решеточку аккуратно подковырнул и в дырдочку посмотрел. Думал решетка на защелках и должна сняться, ан нет...придется всю обшивку снимать. В принципе фронт и так неплохо слышно из торпеды, просто для чего-то же япона мать в дверях придумали места под динамики! Нашего-то нормального кулибина этот факт просто нервирует! Как-же так...??? В разных волго-жигулях приходилось двери пилить!
dragon Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 В принципе фронт и так неплохо слышно из торпеды Ну я даже не знаю....... Это не можно называть нормальным звуком, так .... шипение. Принципиально фронтальные динамики такого размера с открытой жопой не могут давать неплохой звук.
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Наверно вы правы! Поэтому буду пробовать поставить таки динамики в двери
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 сфоткал провода в разобраной двери, а как сюда вставить - не найду!
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Фото подшиваются только к новой теме... Сфоткал дверь - есть пару проводов свободных пар проводов и рамка. Где обычно кроссовер стоит?
Саня900 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Динамики в торпеде отключай, они портят звук. Тем более если паралельно с дверными будут подключены, магнитола перегружаться будет и запердит. В двери на 16см коаксиальных достаточно, без кроссоверов, ну если не маньячить
VladimirI Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Где обычно кроссовер стоит? Нигде. В штатной аудиоустановке нет и не было отдельных кроссоверов. Через конденсаторы (а это не что иное, как простейший фильтр первого порядка) были подключены только штатные пищалки (которые есть не у всех и располагались на панели (торпедо) и на потолочном воздуховоде в салоне). Сами конденсаторы размещались внутри корпусов пищалок, а не в виде отдельных блоков "кросовер". В оригинале дверной динамик (у меня, кстати, оn рождения стояли честные 16см) был подключен параллельно 10см. динамику в панели и параллельно "пищалке" на панели. Внутри пищалки, как уже говорил, был конденсатор. И все.
dragon Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 @Vzzzhik, Ты рамку не выкидывай, в нее динамик ставится. По проводке итд можно говорить после того, как ты скажешь что у тебя за голова (звуковоспроизводящее устройство)
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Динамики в торпеде отключай, они портят звук. Тем более если паралельно с дверными будут подключены, магнитола перегружаться будет и запердит. В двери на 16см коаксиальных достаточно, без кроссоверов, ну если не маньячить А коаксиальные нужны широкополосные?
Vzzzhik Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 @Vzzzhik, Ты рамку не выкидывай, в нее динамик ставится. По проводке итд можно говорить после того, как ты скажешь что у тебя за голова (звуковоспроизводящее устройство) Понятное дело. Нужно ведь динамик выбирать по рамке. А провода в двери (круглые контакты, черный и красный провод) вроде звуковые. Завтра проверю
Саня900 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Они все широкополосные. Коаксиальный значит встроенный ВЧ динамик на одной оси с НЧ динамиком. Роль кроссовера играет встроенный конденсатор, он разделяет частоты
Саня900 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Себе поставил голову Панасоник дивиди 2диновую, колонки Хеликс, за 2 тыс. Включил - звук бррр отрезал нахер динамики в панели, сфазировал хеликсы(работали в противофазе) получил приятный ровный звук, с относительно нелохим басом. Хватает и без усилка.
VladimirI Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Ты рамку не выкидывай, в нее динамик ставится. ...Нужно ведь динамик выбирать по рамке Нашел несколько старых фото по теме. У это рамки есть ещё одно важное свойство - защита диффузора от воды, падающей сверху на установленный в двери динамик. Я с ней обходился вольно - я её кастрировал (удалял лишнее), чтобы, с одной стороны, сохранить функцию защиты от влаги, а с другой - не затруднять воздухообмен через окна в корзине мидбаса: Чтобы отбить у "кастрата" всякое желание петь фальцетом, наружную сторону оклеивал вибропоглотителем, а внутреннюю - звукопоглотителем (на фото поролон с латексной пропиткой): Вообще говоря, в штатное место в нашу дверь по глубине встают практические любые динамические головки до 16,5 см. в диаметре, за исключением экземпляров "выдающимся" размером магнитной системы. Когда-то ставил мидбас от Focal с полноразмерным ферритовым магнитом (Polyglass 165 VR3, http://www.focal.com..._attachment=685). Все, что пришлось сделать - это изготовить 6 мм. проставочно-монтажные кольца: Которые занимают свое место на наших рамках и принимают на себя динамическую головку : Которая прекрасно чувствует себя в нашей двери, не мешая опускаться стеклу:
Vzzzhik Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Спасибо за советы, ребята! Буду пробовать.
Vzzzhik Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Себе поставил голову Панасоник дивиди 2диновую, колонки Хеликс, за 2 тыс. Включил - звук бррр отрезал нахер динамики в панели, сфазировал хеликсы(работали в противофазе) получил приятный ровный звук, с относительно нелохим басом. Хватает и без усилка. Хотел переключить кабеля с динамиков в панели. Поставил в двери новые 165-ки в родные рамки. Продолбался весь день...проводов штатных в дверях не нашел. Протянуть новые через хитрую резиновую трубочку-гофру не смог! Пол-машины разобрал. Короче плюнул, похоронил динамики в дверях. Радует, что проклеил шумкой, заделал дыры в полиэтиленовой мембране дверей. Поставил в панель японские коаксиальные 10-ки Пионер. Всё! Баста.
dragon Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 Ну... герой.Чтобы через гофру протянуть провод ничего особо умного не надо. Сперва снять накладку, выдернуть резинку из двери, взять электрод и изоленту. Электрод аккуратно пропихиваешь через гофру и в кузов, протянул - изолентой прикручиваешь провод и .... протягиваешь внутрь. после всего пшикаешь ВДшкой на резинку и вставляешь ее в дверь работы минут на 10.
Vzzzhik Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 Ясно, понятно. Спасибо. А я проволочкой пытался...А вот 10 мин, это как сказать. Приходится весь низ панели разбирать, а там еще куча каких-то релюшэк Как настроение появится (а это главное!) продолжу...
dragon Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 Приходится весь низ панели разбирать Это совершенно лишнее. Но хочешь разбирать, разбирай.
Саня900 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2015 Не повезло тебе с проводкой. На самом деле ничего сложного. Поверь в себя и все получится
