перечинил, много всего , проблему так и не нашёл. у кого такой замок ,на гире, напишите про контакты.
релюхи проверил шёлкают.
я снимал , контактную группу на ночь, утром таже байда, почти выжратый аккум. не знаю где, искать
уже.
На гире 2 разъема круглый на сам выключатель и 6 контактный (по факту там 5 проводов) квадратный идет с колонки.
Проблема видимо не в замке.
Без ключа: 2,5 - +.
БЕз ключа + должен быть только на 1 проводе. Ищи где их соединили.
По цветам - в квадратном разъеме (он примерно на 20см ниже круглого) + должен быть только на красном.
dragon понял тебя , значит из пяти проводов + должен быть только на одном 2 или 5?
пластик снят, сегодня попробую вызванить. ты прав тогда, надо искать место соединения или перемычку между двумя схемами.
Когда колхозят проводку, так бывает. Обычно это магнитола. Туда идут и + с батареи и + на салонную электронику.
@эдд, Переходник денег стоит, кусачки и изолента .... , на всех машинах, что мной были куплены не новыми ни разу переходников не встретил. Колхоз на одной из БМВ исправлять даже не стал - жуть была, купил под торпеду новую проводку.
полазил по жгутам , нашёл перемычку. 5 черный переходящий в красный, без потерь приходит на +акб.
2 синий на блок в салоне . у него две врезки , одна на магнитолу. вторая и была перемычкой, между ним и синим проводом большого разьёма (он ниже распологается). После снятия перемычки работа печки и
стеклоподьемников налажена в правильном соответствии.
Начало темнеть, единственное что заметил , перестало работать освешение салона.
1.нужна схема освешения, для востановления питания.
2.может кто поможет опознать разьём, за что в нем отвечает синий провод.
dragon отдельное тебе спасибо, за помощь.
всё устранил. тему можно удалить.
Изменено пользователем Niva
@Niva, зачем удалять такую полезную тему! Я пойду по твоим стопам! А то, пока ездил по командировкам, было не до печки. Обесточивал реле вытаскиванием предохранителя 20 А.
Питание стеклоподъемников. После силового реле стеклоподъемников. При включении зажигания на синем должен быть постоянный + идет через 30А предохранитель
Единственное , что сложно , читать эти схемы. Наверное это инжинерка, принципиальные намного удобнее.
Обнапужил кучу не стыковок в них. Делал всё руководствуясь ими плюс здравый смысл и помощь dragon.
Осталось сигналку на место поставить. Старую не хочу ставить , нужна с обратной связью и доп . каналами.
У себя не обнаружил ни одной не стыковки. Схемы 100% верные.
у меня левый руль. плафон 4 лампочки на схеме 3. ну это мелочи.
вообщем всем терпения и всё должно получится.
Всю электрику по этим схемам перебрал, всё чётко. И под капотом и под торпедой и за торпедой и в салоне, норм. схемы :23:
Только пока научился разбираться... :24:
Даром, что инженер...
dragon а разве на полном приводе , левый руль есть?
K&C и я про то, ничего не понял кроме значков. куда провод пошёл , на какую колодку...
надо уметь читать их схемы.
первую видел в калуге , когда свою покупал. Думал конструктор.
Ну и хорошо, значит и у меня будет полный привод.
если кузов поменяешь
Ну не обязательно, можно сделать кастомный подрамник сразу и под лифт и под моноприводную морду. Вроде alexdor уже реализовал такое.
На левый руль проще согласовать. На него как минимум не бросаются с выпученными глазами и "ВОПЛЕМ НИЗЗЗЯЯЯЯ!!!!"
@Shadow from Omsk, а вот с этого момента подробнее: в документах же нигде не сказано про полный привод, что согласовывать?
