sabre Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 на днях перестал работать низкий тон сигнала, полез посмотреть а там ,слева (на морду если смотреть)высокий тон стоит и крышкой закрыт а справа низкий и крышки нет, соответственно весь в грязи думаю епрст в япии просрали, заехал в экзист , мучал долго менеджера еле нашли, оказывается придумано в оригинале так, решил сам сделать пол часа прыгания под машину с картонкой, дали следующий результат(файл ниже) с креплением не мудрствовал, на пару саморезов к металической боковой распорке бампера , на родное крепление бампера и на саморез в бампер, вырезы --треугольный -крепление бампера квадратный- под кронштейн защиты бампера(трубы) файлы-один джипеговский, другой векторный(корел) вектор не смог загрузить -- ай ай говорит -- неззя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Вектор запакуй скажем Rar-ом и прикрепи, тогда он не пикнет Заранее говорю спасибо, так как сам давно хочу сделать эту защиту, но мешают лень, и отсутствие времени. Думаю может с выкройкой быстрее пойдет ЗЫ а из чего делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabre Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 из за отсутствия теплого бокса все делал на снегу, по быстрому сначала из прозрачной пвх 1мм,--приложил засверлил саморезы, по ней как по кондуктору отверстия просверлил в 3мм детали, крышку вырезал из 3мм черного пвх--сначала хотел из композита(алюкомп -сэндвич панели которыми дома облицовывают) она жесткая, подумал что не должна быть жестче бампера, что бы не было неприятностей , если вдруг что, вектор завтра брошу--на работе лежит землякам могу сделать на фрезере с ЧПУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 да, вот я и думаю... Где взять ПВХ? Из чего делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabre Опубликовано 14 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 нет пвх, хоть из фанеры можно,из оргстекла..... вот вектор в раре krishka.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
