serega Опубликовано 15 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 уже год как я стал не самым счастливым обладателем Сугроба с двигателем 4д56. проблем было много, но все мелкие. а с приходом холодов она "делика" перестала заводится с ПДУ, а потом и с ключа без подгазовки не хотела. произвёл замену: филтр топливный-яп, насос ручной подкачки, топливные шланги, свечи накала -керамика, переборка ТНВД с заменой сальника и ремонт топливоподкачивающего насоса, масло -п/синтетика, все реле в порядке! Но по утрам опять где то подсасывает воздух!! пока не прокачаю фильтр она не хочет заводится!!! а как только вручную накачал то с пол оборота. И ещё как правильно должен срабатывать механизм холоджного запускак? после пуска или просто при остывании мотора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 15 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 Про подсос написана здесь уже война и мир. Прозрачные шланги поставить, и посмотреть где подсасывает Про автомат холодного пуска тоже много писали. он срабатывает при (вернее по мере) остывания мотора. Продолжать лучше в соответствующих темах. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=62 Здесь немного про автомат прогрева http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1673 Ну а поиском много чего ещё можно найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
