Вобщем решил поставить новую турбину. Купил новую китайскую за 14000рублей. На внешний вид турбинка весьма качественная. Ни задиров не слидов от напильника не заметил, люфтик был но совсем микрозаметный и к томуже на сухую.комплектация: прокладки на масленныетрубки на впуск и выпускные входы и выходы.
установка: вобщем тут и появились некоторые трудности, ни одна шпилька на выпускном выходе турбины не подошли от старой по резьбе. Пришлось покупать отдельно. Подошли от какого тазваза ;)
испытание: ни какой разници на динамике не почувствовал. Через 5 км начал срабатывать защитный клапан на впускном колекторе. Непривычный пшиЫЫЫК. ПОЛЕЗ под капот, увидел что лопнул шланг отвечающий за сброс излишнего давления. Заменил и поехал дальше. Через минут 5 опять пшЫЫк.полез под капот. Всё ок!? Х...й с ним , приглушил его резинко этот клапан который на впускном колекторе, пшик прекратился, кстате пшыыык был уже на 2000 оборотов. Вобщем клапан на турбине работает но как то рановато, на 2500 оборотов, давление турбинки замерить пока нечем.при срабатывании клапана на турбине , тяга не теряеться и прёт как прёт.
вроде бы всё. Если есть какие то вопросы про китайскую турбину , спрашивайте. Пока что проехал 1500 км полёт нормальный.
Делал некоторые фотки , чуть позже загружу
Еще осенью поставил кетайскую, но дешевле тогда обошлась) за 8000 покупал во Владивостоке, вроде все норм
Сашка.Немного непонятно, к "пердуну"шланги не подходят.Шланг подходит к клапану перепуска, шток которого приоткрывает заслонку в выхлопной трубе.Если шланг перекрыть , то турбинка работать будет некорректно.
Не успел дешевле купить . Бакс тогда до 40 рублей подскачил.
Я приглушил не клапан на турбине , а клапан на впускном колекторе. Он с зади колектора находиться. Он и пшикал.
Неделю назад с Артёма заказывал, 10000 встала по цене.Тоже Тайвань.Пока ощущения только положительные.
Изменено пользователем ze_pp_elin
Перепускной подтяни на пару витков
может наоборот ослабить .Он срабатывает на 2300 - 2500 оборотах. По библии должен на 3000 срабатывать! Изменено пользователем сашка шухер
Перепуск поджать или "пердуна" к порядку призвать?
Может дело то в прослабленом клапане аварийного сброса, а турбина новая и исправна???
Ну на самом деле к турбине особых притензий нет. Пирдуна я прижал резинкой. А перепуск позже подтяну. Т.к. каробка вчера сдохла. Вернее клапан N1 коньки отбросил. Но эта другая тема.
турбина новая не б.у. не контракт.
@сашка шухер, Как прикрепить картинку в сообщении на форуме. Кроме прочего, необходимо сделать альбом публичным.
