Ремонт счетчика общего пробега на спидометре кирпича
юрич62
Прошу подсказать знающих форумчан как отремонтировать счетчик общего пробега на спидометре. На моем кирпичеке он замер на показании в 89999,9 км. Счетчик суточного пробега работает. По здравому размышлению чтобы вытащить на Божий свет механизм спидометра из приборной панели надо снять с оси спидометра стрелку указателя скорости. Если её снять - собьются ли показания стрелочного указателя? Может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает КАК произвести ремонт?
Буквально вчера такую же проблемку вылечил, снял весь прибор(5минут чтобы снять) снял стекло аккуратно подтолкнул цифры, подставил шуруповерт с битой вместо тросика спидометра покрутил минуту,две все заработало.
@olegator,Подскажи - стекло на приборной панельке приклеено?  Как снимал? Грел? Скажи технологию, будь добр.
Защелки не приклеено.Снимается просто,начнешь разбирать все увидишь.
Изменено пользователем olegator
Мужики , тоже не работает счетчик общего пробега , слежу за темой , отпишите как лечили !
Если тросик непорван, останавливается спидометр между девятками и нолями, просто помочь цифрам продвинутся на ноли.Второй раз так делаю,помогает.
